Hallo Zusammen, ich habe Probleme mit einem Pointer. Diese Nachricht erhalte ich immer wenn ich das Programm im Anhang comiliere. Vielleicht kennt von euch jemand das Problem. Ich bin mir relativ sicher das ich den selben Pointertyp definiert habe!! ../LCD_Control.c:140: warning: passing arg 2 of `LCD_CGram_init' from incompatible pointer type Wie gesagt, das Programm liegt im Anhang! Danke schon mal! Gruß
<Kurzfassung> Deklaration: extern void LCD_CGram_init(unsigned char ucStelle, unsigned char *ucDaten); Aufruf: LCD_CGram_init(0x00, &cArrowUp); Wobei // Pfeildefinition für das CG-Ram char cArrowUp[8] = {...}; char != unsigned char (Argument 2) </Kurzfassung> Grüße, Freakazoid
Wieso? schmeißt er immer noch den gleichen Fehler, oder kommt jetzt was anderes?
Der Adressoperator im Aufruf ist falsch. Du übergibst einen 'char **' Pointer. Also die Funktion so (1) oder so (2) aufrufen: (1) LCD_CGram_init(0x00, cArrowUp); (2) LCD_CGram_init(0x00, &cArrowUp[0]);
@André Der Compiler hatte immer noch die gleichen Fehlermeldungen. @Stefan Danke!! Das hat geholfen. Aber ganz ehrlich, den Hintergrund verstehe ich gerade nicht. Ich dachte Pointer wäre Pointer und wenn ich diesem eine Adresse zuweise wird er grundsätzlich mit der Startadresse beschrieben. Hat das was mit dem von Dir angesprochenen "char **" zutun? Ist das dann ein zweidimensionaler Pointer? Wie muss ich das den schreiben wenn ich dann nur einen einfachen Pointer haben will? Die andere Sache ist, dass ich mit der Funktion LCD_CGram_init() anscheinend immer noch nicht die richtigen Sachen mache. Ich will im CG-Ram selbst definierte Zeichen ablegen. Welche Sachen habe ich zu beachten? Das Aufrufen scheint schon zu funktionieren, nur scheinen die Daten nicht in der richtigen Reihenfolge in Ram abgelegt zu werden. Danke noch mal an Euch!! Gruß Benjamin
> Ich dachte Pointer wäre Pointer und wenn ich diesem > eine Adresse zuweise wird er grundsätzlich mit der Startadresse > beschrieben. Schon. Aber der Name eines Arrays alleine (also ohne Indexierung) fungiert bereits als Pointer auf das erste Element in einem Array. (*) LCD_CGram_init(0x00, cArrowUp); oder aber LCD_CGram_init(0x00, &cArrowUp[0]); Beides geht und ist equivalent. Die erste Schreibweise ist die übliche. (*) Wichtig: Ich sagte fungiert. Nicht dass er einer ist! Das ist ein wichtiger Unterschied.
Mist. Ich bin wohl ein wenig raus was C betrifft ;-) Dann zieh ich mal alles zurück und behaupte das Gegenteil ... Grüße, Freakazoid
@ Karl Heinz Danke!! Die Erklärung habe ich verstanden... mmmmhhhh... eigentlich logisch, hätte man sich auch selber erklären können. Das heißt ich muss immer erst nachdenken, wann ich einem Pointer über den "&" Operator eine Adresse zuweisen muss. Ich würde mal behaupten, wenn ich das so machen würde: unsigned char ucpTestPointer [17]; int main (void) { .... pPointer = &ucpTestPointer[1]; if (*pPointer == 200) { .... } .... } dann muss ich die Adresse so zuweisen!! Oder? Gruß Benjamin
Hall Benjamin,
1 | pPointer = &ucpTestPointer[1]; |
Ich nehme mal an, dass Du Deinen Ptr auf den Anfang von ucpTestPointer zeigen lassen willst? Dann musst Du als Index NULL verwenden:
1 | pPointer = &ucpTestPointer[0]; |
Ansonsten sieht das gut aus. Ich benutze dieselbe Notation, auch wenn sie nicht die kürzeste ist. ABer man erkennt am & sofort, dass hier eine Adresse zugewiesen wird, das macht die Lesbarkeit (meiner Meinung nach) später einfacher. Viel Spass, Stefan
> Das heißt ich muss immer erst nachdenken, wann ich einem Pointer > über den "&" Operator eine Adresse zuweisen muss. Genaugenommen musst du immer nur nachdenken ob du den & Operator brauchst oder nicht. Willst du die Adresse von irgendwa feststellen, so gibt es 2 Möglichkeiten: * entweder ist das Teil ein Array, dann fungiert der Arrayname alleine bereits als Pointer auf das erste Element und du brauchst kein & * in allen anderen Fällen brauchst du einen & Merke: Arrays sind anders!
@Stefan neee..., ich wollte geziehlt den Pointer auf eine Position setzen. Das was Du mir da gerade geschrieben hattest, war mir schon klar! @Karl Heinz Danke!! Jetzt ist mir das klar!! Gruß Benjamin
Eine Ausnahme hast du noch vergessen: das bloße Nennen eines
Funktionsnamens (ohne () dahinter) bildet auch automatisch die
Adresse dieser Funktion.
Um einen Zeiger auf das n-te Element eines Arrays zu bilden, sind
folgende beide Ausdrücke identisch:
1 | myptr = &myarray[n]; |
2 | myptr = myarray + n; |
und zwar unabhängig vom Elementtyp des Arrays.
In der Tat. Daran hab ich nicht mehr gedacht.
Danke für die Korrektur.
