Hi all, For your information, the Amontec JTAGkey-Tiny works with OpenOCD and it address the hobbyist and student market. The JTAGkey-Tiny is very close to the parallel port Wiggler price but comes with the USB port advantages. The JTAGkey-Tiny uses the same USB drivers as the Amontec JTAGkey! If you already have installed the JTAGkey on your PC, you do not need to install the drivers again. JTAGkey-Tiny: ----------------- Priced at 29.- , the JTAGkey-Tiny fits the hobbyist and student budgets. The JTAGkey-Tiny plugs directly into the application boards 20-pin JTAG connector (Multi-ICE compatible) and uses a mini-USB cable to attach to the PC. JTAG IO auto-sense voltage : from 2.8V to 5V http://www.amontec.com/jtagkey-tiny.shtml JTAGkey: ----------------- The professionals would tend to select the more expensive JTAGkey for its strong ESD protection, for its over current protection, for its power filters, for its high speed and strong Input/Output buffers, for its LEDs and for the flat ribbon cable that attaches to the prototype system. The also has an integrated USB cable fitted with a ferrite filter Razz ! JTAG IO auto-sense voltage : from 1.4V to 5V http://www.amontec.com/jtagkey.shtml Regards, Laurent
Does JTAGkey-Tiny or JTAGkey work with Windows98SE or Linux? Funktioniert JTAGkey-Tiny oder JTAGkey mit Windows98SE oder Linux?
Das ist anzunehmen, verwenden beide doch den FT2232 als USB-Baustein, und für den gibt es Treiber zumindest für Linux. Ob der Windows95-Aufguss noch unterstützt wird, lässt sich bei FTDI herausfinden.
Klar. Eine ältere Supportfrage bei AMONTEC übers Webformular auf der Herstellerseite blieb unbeantwortet oder landete im Spamfilter und obige Infowerbung erinnerte mich an das Thema. Im Moment ist es eh nicht so akut, weil ich Ende August einen Olimex bestellt habe und auf den warte ich noch. Soll ja Ende Oktober im Shop ankommen.
Und welcher USB-Chip mag wohl im Olimex-Jtag-Adapter verbaut worden sein? Richtig: Der FT2232. Alle diese OpenOCD-Jtag-Adapter nutzen die MPSSE-Fähigkeit des FT2232 ...
Ich weiss und ich kann hoffentlich demnächst auch Bescheid sagen, dass der Olimex-JTAG-to-USB Adapter mit Windows98SE und/oder Linux funktioniert.
