Hallo, ich habe seit zwei Jahren eine sehr zuverlässig funktionierende "Zencar EVSE" mobile Wallbox. Die Gegebenheiten haben sich nun verändert und ich würde die Wallbox gerne als stationäre Wallbox umfunktionieren. Ich möchte sie um eine WiFi Anbindung erweitern. In erster Linie soll mit einem Wemos o.Ä. eine mqtt Schnittstelle aufgebaut werden, die von unserer PV Anlage den aktuellen Überschuss empfängt und die Leistung der Wallbox anpasst bzw. entweder den Strom kappt oder frei gibt. Die Ladeleistung sollte wieder per mqtt zurück an den Broker geschickt werden. Gibt es für sowas schon fertige Lösungen oder muss ich bei null starten? Grüße Dominik
Naja preislich habe ich mich jetzt nicht festgelegt, da ich ja gerne die vorhandene Wallbox zerlegen und verwerten wollen würde.
Du brauchst die Signalgenerierung für den Ladestrom, alles andere kannst du verwerten. https://openwb.de/shop/?product=simple-evse-din
Und das mit dem Flexstrom geht nur sehr grob. Bietet das Auto keine Schnittstelle. So mache ich das. Steuere die ladeleistung über das Portal von xyz.
