Arduino: Servo-Motor und BLDC-Motor mit Joystick steuern
OP #7239540
Hallo liebe mikrocontroller-Community,
ich bin neu hier und habe diese Woche angefangen mich mit Arduino für
ein Motor-Projekt zu beschäftigen.
Mein Problem: Ich würde über einen Arduino Uno gerne einen BLDC- und
einen Servo-Motor gleichzeitig mit einem Joystick steuern (oben/unten:
Geschwindigkeit BLDC; rechts/links: Auslenkung Servo).
Im Internet finde ich leider niemanden, der das schon mal gemacht hat.
Könnt ihr mir weiterhelfen, wie ich das hinbekomme bzw. ist das
überhaupt möglich?
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstüzung!
Viele Grüße,
Alex
#7239556
> überhaupt möglich?
Bei komplexen Aufgaben macht man es am besten so, dass man sie in
kleinere, weniger komplexe Teilaufgaben aufteilt und dann später
zusammenführt.
In Deinem Fall also beispielsweise Dich erst mit dem Servo
auseinandersetzen und dazu die Funktionalität programmieren. Ich würde
eine Funktion programmieren, welcher Du als Parameter den Winkel
vorgeben kannst und die dann den Servo den gewünschten Winkel anfähren
lässt. Wenn dies funktioniert, kümmerst Du Dich um die Ansteuerung des
BLDC-Motors; beispielsweise eine Funktion, welcher Du als Parameter die
Geschwindigkeit mitgeben kannst.
Funktioniert das alles, kannst Du es zusammenführen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7239588
Es hilft dir vielleicht, wenn du nach jemandem suchst, der mit dem
Arduino einen Joystick eingelesen hat, dann nach jemandem, der einen
Modellbauservo angesteuert hat und dann noch nach jemandem, der einen
BLCD mit dem Arduino angesteuert hat:
 * https://www.google.com/search?q=arduino+joystick
 * https://www.google.com/search?q=arduino+servo
 * https://www.google.com/search?q=arduino+blcd
Dann schaust du dir an, was die machen. Und zwar so lange, bis du
verstanden hast, wie sie es machen. Und dann machst du in mentaler
Eigenleistung aus diesen 3 Teillösungen deine Gesamtlösung und die
Hausaufgabe ist fertig.
#7239599
kann man streichen wenn man den BLDC mit einem 0815 Modellbau Regler
ansteuert, dann ist es einfach 2x Servo. Und die Ansteuerung dazu ist in
den mitgelieferten Beispielen in der IDE mit drin, dafür muss man nicht
mal das Internet bemühen.
Und wenn man doch Internet hat:
https://wokwi.com/projects/340367397829476948
den Code für den BLDC (2.Servo) in der loop kopieren, fertig.
