Ich habe einen kleinen Ausflug in die Programmierung eines Arduino Nano
unter dem Arduino IDE hinter mir. Wollte dann mal kurz einen STM32F103
blue pill unter dem Arduino IDE programmieren, weil mir beim Nano die
I/O-Pins ausgingen. Hatte dazu den Arduino USB Bootloader installiert
und bekomme aber beim Hochladen einer kleinen blinky-App einen Fehler
vom dfu-util 0.8:
1  | dfu-util 0.8
2  |
3  | Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
4  | Copyright 2010-2014 Tormod Volden and Stefan Schmidt
5  | This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
6  | Please report bugs to http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/
7  |
8  | dfu-util: Invalid DFU suffix signature
9  | dfu-util: A valid DFU suffix will be required in a future dfu-util release!!!
10  | Opening DFU capable USB device...
11  | ID 1eaf:0003
12  | Run-time device DFU version 0110
13  | Claiming USB DFU Interface...
14  | Setting Alternate Setting #2 ...
15  | dfu-util: Invalid dfuse address: /private/var/folders/kc/foofoo_w0000gn/T/AppTranslocation/XXXXXXX-XXXX_XXXXX_XXXX/d/Arduino.app/Contents/Java
16  | Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
17  | Determining device status: state = dfuIDLE, status = 0
18  | dfuIDLE, continuing
19  | DFU mode device DFU version 0110
20  | Device returned transfer size 1024
Bevor ich jetzt auf STM32CubeIDE zurückschalte, wollte ich noch mal
einen Versuch machen, ob jemand mit dem Fehler was anfangen kann.
EDIT: ich bekam von anderswo den Hinweis, ich solle in der boards.txt
die richtige DFU signature eintragen. Aber was ist die bzw. wie
identifiziere ich den Eintrag?
Z.B. gibt es eine
/Users/kuku/Library/Arduino15/packages/stm32duino/hardware/STM32F1/2021.
5.31/boards.txt  mit Einträgen zu dem Board, das ich gewählt habe,
STM32F103C:
1  | ###################### Generic STM32F103C ########################################
2  |
3  | genericSTM32F103C.name=Generic STM32F103C series
4  | genericSTM32F103C.vid.0=0x1EAF
5  | genericSTM32F103C.pid.0=0x0004
6  | genericSTM32F103C.build.variant=generic_stm32f103c
7  | genericSTM32F103C.build.vect=VECT_TAB_ADDR=0x8000000
8  | genericSTM32F103C.build.core=maple
9  | genericSTM32F103C.build.board=GENERIC_STM32F103C
10  | genericSTM32F103C.build.error_led_port=GPIOC
11  | genericSTM32F103C.build.error_led_pin=13
12  | genericSTM32F103C.upload.use_1200bps_touch=false
13  | genericSTM32F103C.upload.file_type=bin
14  | genericSTM32F103C.upload.auto_reset=true
15  | genericSTM32F103C.upload.tool=maple_upload
16  | genericSTM32F103C.upload.protocol=maple_dfu
Und bei den Upload-Methods:
1  | #---------------------------- UPLOAD METHODS ---------------------------
2  |
3  | genericSTM32F103C.menu.upload_method.DFUUploadMethod=STM32duino bootloader
4  | genericSTM32F103C.menu.upload_method.DFUUploadMethod.upload.protocol=maple_dfu
5  | genericSTM32F103C.menu.upload_method.DFUUploadMethod.upload.tool=maple_upload
6  | genericSTM32F103C.menu.upload_method.DFUUploadMethod.build.upload_flags=-DSERIAL_USB -DGENERIC_BOOTLOADER
7  | genericSTM32F103C.menu.upload_method.DFUUploadMethod.build.vect=VECT_TAB_ADDR=0x8002000
8  | genericSTM32F103C.menu.upload_method.DFUUploadMethod.build.ldscript=ld/bootloader_20.ld
9  | genericSTM32F103C.menu.upload_method.DFUUploadMethod.upload.usbID=1EAF:0003
10  | genericSTM32F103C.menu.upload_method.DFUUploadMethod.upload.altID=2
11  |
12  | genericSTM32F103C.menu.upload_method.serialMethod=Serial
Hab's hinbekommen:
/Users/kuku/Library/Arduino15/packages/stm32duino/tools/stm32tools/2021.
5.31/macosx/maple_upload
ist ein shell-Skript. Habe darin dfuse_addr leer gesetzt:
1  | #if [ $# -eq 5 ]; then
2  | #    dfuse_addr="--dfuse-address $5"
3  | #else
4  |     dfuse_addr=""
5  | #fi
und dann konnte ich den dfu-util Upload machen.
