Hi, ich habe die Hardware meines Rechners erneuert. Die Installation auf NVMe übertragen. Treiberinstallationen, Softwareinstaller und Updates, aber auch deinstallationen bleiben jetzt bei 0% hängen, bzw. beim Sammeln von Informationen. Im abgesicherten Modus läuft es aber. Hab schon alle offiziellen Problemlöser und Lösungsansätze durch. Hat von Euch wer ne Idee?
Neu aufspielen und alle einstellungen übernehmen, funktioniert das? - Backup nötig!
Hi, falls Du eine komplette Neuinstallation meinst: Das würde vermutlich sehr gut funktionieren, würde ich allerdings erst im äußersten Notfall machen. Ich habe über Nacht herausgefunden, dass es einen speziellen Startmodus für Windows 10 gibt, um die Prozesse zu identifizieren, die etwas blockieren könnten. Das würde ich jetzt erst einmal testen. Denn da es ja im abgesicherten Modus geht, müsste etwas da nicht laufen, was es sonst blockiert.
Ich konnte Windows-Komponenten durch Diagnosestart ausschließen. System lief ohne Drittanbieter-Startprogramme. Ich fand 3 alte Dienste für die vorherige Hardware. Nach deren Deaktivierung läuft wieder alles.
