Hallo, ich möchte einen Servo mit Futaba-Stecker einsetzen. https://rn-wissen.de/wiki/index.php/Servos Dieser soll direkt an eine Platine angeschlossen werden. Leider finde ich keine Info, welche platinenbestückbare Buchse verwendet werden kann, um die Verriegelung zu nutzen. Kann jemand helfen? Grüße
Verschoben durch Admin
Futabastecker haben keine Verriegelung.
Verriegelung? Du meinst wohl den Verpolschutz? Den macht Futaba ja über das Gehäuse des Empfängers, von da her wird es deshalb auch keine PCB-Buchsen geben. Und von Drittanbietern sind mir auch noch keine untergekommen. Das wird wohl ein Fall für den 3D-Drucker.
Nimm als Verbindung zur Platine eine "Servobuchse" am Kabel. Da steckst du den Servo ein. Für diese Kombi gibt es Sicherungsclipse.
