HSV RGB Led Dimmer; Veröffentliche hier mal den aktuellen Stand. C-Programm dimmt 10 RGB Farbtöne. (Vorführspielchen) Näheres seht ihr im Video, C-Code oder in der Doku. Kritik, Ideen und natürlich auch Lob sind gerne Willkommen. Enjoy! Fly.
Hallo Fly, Super Ding, das mit dem HSV-Farbraum. Zur Kallibrierung mit den Widerständen habe ich noch eine Idee. Du gehst ja momentan davon aus, dass die Einschaltzeit der LED proportional deren Helligkeit ist, dem ist aber nicht so, daher wäre eine Tabelle angebracht, aus der sich für jeden Helligkeitswert (R,G,B) der entsprechende PWM Wert ermittelt. Dann kann man die Vorwiderstände mit in die Tabelle integrieren, dann brauchst Du nicht einmal diese so aufwendig zu bestimmen. Könnte dann mit einer einmaligen Einstellung erledigt werden, die man im EEPROM abspeicehrt. Ansonsten aber super Arbeit, Schöne Grüsse aus dem Ruhrgebiet, Dario
Hallo Dario! Deine Idee habe ich mir auch schon durch den Kopf gehen lassen. Nur wie bestimme ich die Helligkeitswerte? Mir ist schon klar dass die Helligkeit nicht linear mit der PWM steigt. Die Helligkeitswahrnehmung ist aber subjektiv... Man müsste sie messen können und die PWM entsprechend anpassen. Oder reden wir aneinander vorbei? Sorry, habe gerade nicht so viel Zeit (Studium) Gruss, Fly.
Habe eben ein Projekt am Laufen mit einer RGB-Led. NAch langem Suchen fand ich diese hier: http://cgi.segor.de/user-cgi-bin/sidestep2.pl?foto=1&Q=para-led&M=1 Macht ca. 3,5 cd bei einem Öffnungswinkel von 100 Grad! Der Preis geht auch noch.
Naja, meine Led ist einiges heller, dafür habe ich nur einen Abstrahlwinkel von 60°
Tja, viel Licht bei einem engen Abstrahlwinkel können alle. 3,5cd bei 100 Grad (wie bekommt man denn hier das Gradzeichen hin?) ist schon recht gut.
Habe den Code von Fly getestet, es funktioniert bei mir einwandfrei. Ich betreibe damit 10 RGB LEDs, will mir aber eine grössere RGB Matrix bauen. Nicht ganz in Video-Auflösung (320x240 RGB LEDs hehehehe) sondern ehe was mit 4-5 Spalten a 16-20 RGB LEDs jede, ca. 1.5m hoch, sodass man doch interessante Farbmuster darstellen kann (vielleicht am PC generieren und dann per RS232 an die LEDs schicken).
@Emil Freut mich das es klappt! Ist die Doku / der Code einigermassen nachvollziehbar? War mein erstes richtiges C Projekt. Betreibst du die 10 Leds parallel oder hat jede seine eigene HSV/RGB Werte?
Hi, ja, der Code ist ganz OK, gut gemacht! Besonders das Dimmen war für mich ganz wichtig! Ich multiplexe die RGB LEDs, somit ist jede einzeln adressierbar. Leider machen sie zur Zeit nichts mehr, als per Zufallsgenerator die Farbe zu wechseln. Wie gesagt, ich will eigentlich ca. 100 RGB LEDs einzeln ansprechen können, vielleicht jede 10-16 mit eigenem Controller, leider sind die RGBs verhältnismässig teuer; habe 50 Stk bei ebay gekauft (Hong Kong, was sonst), leider ist die Farbmischung sehr schlecht und noch dazu unterschielixh von LED zu LED :(. Habe eine Anfrage bei Nichia getätigt, die wollen 1.90 Euro / LED netto...na ja, als Hobby Projekt ein wenig teuer, schade eigentlich...:((
Jo es gibt enorme Qualitätsunterschiede bei den Leds. Ich bin mit meinen zufreiden. Ich möchte einen 4x4x4 Led-Cube im Plexiglasgehäuse realiseren.
Ich habe die Software mal float-frei gemacht: Die HSV und RGB Werte sind jetzt chars (was für eine LED ausreichen sollte). Es gibt aufgrund der Tatsache, dass sich 256 nicht ohne Rest durch 6 teilen lässt ein paar Rundungsfehler, aber wenn man die Codegröße und die Berechnungszeiten vorher und nachher vergleicht, dann kann man das in Kauf nehmen (außerdem sieht man den Unterschied sowiso nicht).
Danke Benedikt, du hast geschafft, woran ich gescheitert bin :) (Siehe Doku) Ich kann dein Code zur Zeit nicht testen. Frage: Sind die Rundungsfehler beim Dimmen sichtbar?
Beim dimmen sieht man nichts, nur beim Übergang der Farben (H) von 255 auf 0 (von violett-rot auf rot) werden 2 Schritte auf einmal gemacht, denn eigentlich bräuchte man einen Wertebereich von 0-257, die Farben 256 und 257 lassen sich daher nicht anzeigen. Aber das fällt normalerweise nicht auf.
Ein grosser Lob auch an Benedikt! Habe den "float-freien" Code von Benedikt auch getestet, ganz schön und knapp! Der Atmega48 langweilt sich geradezu damit, nur 20% belegter Speicher (12%davon von meinem Programm), die LEDs behalten die Farbe beim Dimmen perfekt! Und mit den fehlenden Farben 256 und 257 kann ich leben :)) Suche jetzt eifrig nach günstigen echten (!) RGB-LED Quellen.
@Benedikt: Wie sieht es mit den Farbübergängen aus, wenn ich einen Farbwechsler möchte und H langsam durchlaufe, ist dann der Farb-Verlauf nicht etwas sprunghaft mit 8B Auflösung? Ist mir heute noch spontan in den Sinn gekommen :)
hehe sorry, vielleicht bin ich hyperaktiv, ist aber doch gut gemeint; habe genau das implementiert (mit dem Code von Benedikt), langsamer Farbverlauf bei 20 Leds gleichzeitig, jede mit unterschiedlichem Grauwert V und die Farbe verläuft recht gleichmässig in die nächste. Habe hier eine Lampe mit RGB Luxeon, die mit reinen RGB_Werten (wieder 8B)angesteuert wird, und sie ist viel nervöser beim Farbübergang, als mit dem HSV. Benedikt, jetzt bist Du am Ball :)))
Du hast jetzt also die RGB Werte direkt verändert, ohne HSV und was heißt nervöser ? Springen die Farben ?
ja, genau; bei meiner Lampe generiere ich je einen aktuellen R-, G-, und B-Wert per Zufallsgenerator (8-Bit); ich speichere die alten RGB Werte und erhöhe/decremenitiere um eins die neuen, bis sie den alten gleich sind. Dies sollte effektiv einen fliessenden Farbübergang gewährleisten. Nun habe ich dasselbe mit deinem Code versucht, indem ich lediglich H zufällig wähle und um eins inc./dec. bis er dem alten H gleicht. Seltsamerweise ist der Farbübergang jetzt glatter geworden, im Vergleich zur alten RGB-Methode.
Ich habe gerade wieder eine Idee, von der ich noch nicht weiß, ob es klappt. Mein Problem ist, dass ich eine größere RGB-LED habe, die einen Strom von 150mA pro Strang aushält. Wenn ich da normale Vorwiderstände nehme, muss ich auf 1W-Widerstände ausweichen. Jetzt meine Idee: Kann man nicht für die Vorwiderstände LM317 in der Stromregelschaltung verwenden und den Widerstand, den man da braucht durch ein Poti ersetzen? Hätte den Vorteil, dass nichts warm wird und die Ströme sauber eingestellt werden können. Das einzige, was ich nicht weiß ist, wie der Regler die PWM verträgt und was er da macht... Gruß Elektrikser
Elektrikser wrote: > Kann man nicht für die Vorwiderstände LM317 in der Stromregelschaltung > verwenden und den Widerstand, den man da braucht durch ein Poti > ersetzen? Hätte den Vorteil, dass nichts warm wird und die Ströme sauber > eingestellt werden können. Dann betreib die Schaltung mal mit >20V. Innerhalb kürzester Zeit wirst du dir den Finger am LM317 verbrennen. Davon abgesehen ist der LM317 zu langsam für die Ansteuerung mit PWM. Wiso brauchst du eigentlich 1W Widerstände ? Wenn die Betriebsspannung niedrig genug ist (z.B. 5V), dann reichen problemlos 1/2W Widerstände.
O.K. wenn ich die Led mit PWM betreibe, reichen die 0,5W-Widerstände. Bei Volllast wäre es knapp. Dass der LM317 zu langsam ist habe ich mir schon gedacht. War halt ein Schnellschuß...
Hallo. Klasse Projekt. Ebenso die Doku von Fly. Ich habe es vorher mit einem RGB-Sweep versucht. Es hat auch funktionert, jedoch sind saubere Farbübergänge ziemlich schwierig hinzubekommen, da zum einen die LEDs unterschiedliche Sättigung haben, die Wahrnehmung des Auges mit einer Wurzelfunktion bestimmt ist, und man sich separat um die Helligkeit kümmern muss, damit ein konstantes Helligkeitsniveau herrscht. Ich hätte nicht gedacht, dass die Umsetzung der Gleichungen, die man bei Wikipedia zum Thema HSV-Raum findet, so reibungslos funktioniert. Ich habe das ganze mal auf einen PIC18F4550 (48MHz Intern) ausprobiert. Ebenso einen kontinuierlichen Sweep über 360 Farben (H=H+1) bei gleicher (V=0.5) Helligkeit. Ich verwende 3 einzelne LEDs von OSRAM (wegen der größeren Helligkeit). R: LS 5435 G: LV5411 B: LB 543C Deshalb brauche ich auch einen Diffusor: Artikel-Nr.: 183562 - 62 bei Conrad. Falls jemand weiß, wo es diese Diffusorfolien größer und billiger gibt, bitte Bescheid geben. Die Vorwiderstände (siehe Schaltplan im Anhang) wurden mit der Anleitung von Fly bestimmt. :)
Hi Stefan, das mit dem Diffusor finde ich sehr gelungen! Soweit mir bekannt, verwenden fast alle Werbefirmen die 3M™ Optical Lighting Film (OLF)-Folie für solche Zwecke, habe leider noch keine Quelle für Kleinmengen ausfindig gemacht :( Hast du die Diffusor-Scheiben beim Conrad bestellt oder liegen sie dort in der Filialle? Wo denn, bei den Leiterplatten? Und wieviel ist der Abstand zwischen LEDs und Diffusor bei dir? Kann man die LEDs ganz am Diffusor pressen um das ganze flach zu bekommen oder ist ein Mindestabstand nötig?
Hallo emil. ich erkundige mich vorher in der entsprechenden Filiale (bei mir ist das Wernberg), ob die Teile da sind. Das war in diesem Fall nicht so. Sie wurden bestellt und nach 3 Tagen bekam ich ne sms, dass die diffusorscheiben da sind. Bzgl. Direkt auf die LEDs würd ich sie nicht pressen, da man bei 3 einzelnen 5mm LEDs diese noch ziemlich gut mit dem Auge auflösen kann. Ab 30-40 mm kann man die einzelnen LEDs nicht mehr erkennen. Leichter hat man das natürlich mit RGB-LEDs. Das hängt jedoch von deiner Anwendung ab, ob die geringere Helligkeit reicht. gruß stefan
Hallo Leute, das sachaut ja alles schon recht schön aus...aber eines ist mir bisher aufgefallen. Dieser Algortihmus ermöglicht zwar einen schönen Color-Sweep doch es fehlen ein paar Farben...mir selbst fehlte bei den Videos zum Beispiel das Weiß. Ich habe schon einige Codes hier versucht durchzuschauen und der letzte den ich hatte ermöglichte nur das Dimmen 7 verschiedener Farben. Da ist ein solcher Farbdurchlauf schon bei weitem schöner. Wär aber wirklich schön wenn neben dem H-Wert auch S und V entsprechend variiert werden würden um mehr Farbvielfalt zu bekommen. Ich schau mir mal den Code an...denn ich möchte mit dem RGB-LED Projekt auch mal einen richtigen Einstieg in den AVR-Programmierung bekommen! :-) LG MaG2k
Hallo. Seht ihr eine Möglichkeit, aus der einen RGB LED mal so 200 oder mehr zu machen? Ich möchte ein RGB-LED Panel (Licht-Therapie) für eine Infrarot Kabine bauen. Ich hab allerdings Angst vorm Strom: 200 Led's mit ca. 18mA x 3 (RGB) ist etwas viel (10,8 A!) Könnt ihr mir weiterhelfen?
Was bedeutet Lichtherapie, jede Led muss 20/Sekunde die Farbe wechseln? Bei deinen Angaben sag ich mal NJAEIN. Strom sollte kein Problem sein, bei richtigem Aufbau... DC-DC oder AC-DC Wandler heisst das Zauberwort.
Naja, es gibt da so Lichtherapie-Lampen mit Steuerung. Da kann man eine Farbe einstellen oder gaaaanz langsame Verläufe von einer Farbe zur nächsten machen (lassen). so, und das ganze Ding soll eben in eine Infrarot-Kabine eingebaut werden (nebst ein Autoradio mit mp3 Player). Das alles soll zur Entspannung dienen. Nun hab ich mir vorgestellt, ich mach eine Schaltung wo ich mit 3 Tastern Rot, Grün und Blau Werte mische. Also somit fast jede Farbe erziele. Um aber den Raum (knappe 2 m2) schön auszuleuchten, müsste man schon etliche LEDs verbauen. Jetzt ist eben die Frage, wie man das geschickt angeht. Dann hab ich deinen Beitrag hier gefunden und mir gedacht, das wär mal die richtige Ausgangssituation. Nur müsste ich viele viele LEDs verbauen. Frage: Wieviel LEDs müsste man einbauen? Gute Frage, ich weiß. Besser wäre es wahrscheinlich, wenn man das teilt in so 10x10 LEDs Blöcke und wenn man das Ding dann in der Kabine anwirft und merkt, es ist noch nicht genug, dass man dann die Möglichkeit hat, noch so Blöcke dazu zu bauen! Was kostet eigentlich so eine LED?
"Nun hab ich mir vorgestellt, ich mach eine Schaltung wo ich mit 3 Tastern Rot, Grün und Blau Werte mische. Also somit fast jede Farbe erziele." Ist nicht der Sinn des HSV-Farbraums. Du wählst den Farbton und die Helligkeit. Mit reiner RGB fumelei bringst du vielleicht den Farbton hin, aber nicht die Helligkeit! Dimmen ist wichtig! "Frage: Wieviel LEDs müsste man einbauen? Gute Frage, ich weiß. Besser wäre es wahrscheinlich, wenn man das teilt in so 10x10 LEDs Blöcke " Vorher meintest du was von ca 200 Leds... du kannst dir den Ledabstand selbst ausrechnen mit vorgegebener Fläche. Ich fürchte aber mit 200 kommst du nicht sehr weit! Mit 10x10 = 100 Leds! erweitern finde ich auch nicht gut. Überlege dir erst einmal welchen Led Abstand du willst. Dann kannst du rechnen. Ich weiss ja schliesslich nicht wie du dir das genau vorstellst. "Was kostet eigentlich so eine LED?" Ich würde dir zu kleinen Leds, max 3mm Durchmesser, mit möglichst grossem Abstrahlwinkel raten! Ausserdem muss sie für das gesamte Farbspekrum geeignet und difus sein. Preis je nach Stückzahl, ich denke ca 50 cent / Led minimum. Bei rgb Leds ist geiz nicht geil. Falls nicht alle Leds gleichzeitig den selben farbton / helligkeit haben sollen, überlege dir wieviele Kanäle du haben villst und wie du das physisch aufteilst. Hast du einigermassen eletronki und C-Programmierung Kenntnisse? Wenn nicht, wird das kein Wochenende Projekt.
Du hast recht, dimmen ist wichtig - deswegen HSV. Du weißt aber, worauf ich hinaus wollte mit RGB ;o) (hab mich schlecht ausgedrückt) Den Abstand der LEDs hätte ich mal mit 5mm angenommen. Aber bei 5mm LEDs. Ich bin aber schon am Grübeln, ob die ganze Sache nicht einfacher wird, wenn ich "normale" 12V Halogen Lampen nehme, von jeder Farbe eine, und die dann vermische durch dimmen! Aber: so ein LED Panel würde schon extrem cool aussehen, ausserdem wäre da eine quasi größere Fläche, wo das Licht abstrahlt. Bei einzelnen Spots müsste man irgendeine diffuse Glasplatte davor tun, damit das wirkt, glaube ich. Bezüglich Elektronik und Programmierung sehe ich meine Schwäche im Moment in der Ansteuerung der vielen Leds! Das ist es, wo ich mich nicht auskenne! Nur mal angenommen, man würde das hinnehmen, dass eben nicht alles LEDs gleich leuchten (ergibt vielleicht sogar ein ganz angenehmes Licht?!) Wie könnte man so eine Kaskadierung realisieren? Könntest du mir ein paar Tipps für die Schaltung geben?
"Den Abstand der LEDs hätte ich mal mit 5mm angenommen. Aber bei 5mm LEDs." Rechnen ist wohl nicht deine Stärke... Schon mal ausgerechnet wieviele tausend Leds du dann brauchst?
Sehr nett von dir! 10x10 (cm) sind 100 LEDs also 1 LED / cm2 Ich hab auch immer davon gesprochen: viele LEDs anzusteuern. 2 oder 3 hundert in dem Fall. Deswegen die Aufteilung in so eine Art Blöcke, damit man's erweitern kann, falls es zuwenig Licht gibt.
Aber definitiv nicht bei 5mm Led Abstand, so wie du geschrieben hast. Ausserdem bei 1 m^2 Fläche gibt es immer noch 100 x 100 Leds!
Oder möchtes du in deiner Kabine einfach nur eine, zwei, drei 10x10cm Matrix an einer Wand? Das würde meiner Meinung nach komisch aussehen. Ich würde von allen Seiten oder mindestens von der Front Seite aus beleuchten und die Leds regelmässig über die Gesamtfläche verteilen. Ledabstand ca 5-15 cm...
also der Abstand war nur mal so eine Annahme weil ich gerade ein 20cm Lineal vor mir liegen hatte und ich mit dem Bleistift auf einem karierten Papier herumgekritzelt habe. Mal angenommen, man kommt mit 200 oder 300 LEDs aus - wie würde die Schaltung dazu aussehen. Bin auch nicht böse, wenn wir hier in diesem Thread nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen, was den Abstand der Leuchtdioden betrifft ;o))
Okay :) Dan musst du dir die Frage stellen nach der Anzahl von Kanälen die du willst. Bei nur einem Kanal sehe ich kein Problem, wieviele möglich sind weiss ich nicht genau. Ich geh mal von einem Kanal aus: Einfach, du kannst alle r, alle g und alle b Leitungen zusammenfassen und musst nur diese 3 Leitungen steuern. Ich würde dir allerdings empfehlen je nach Höhe deiner Betriebsspannung so viele Leds wie möglich in Reihe zu schalten (Verlustleistung und Anzahl der Vorwiderstände wird kleiner). Wenn du mehrere Kanäle willst, wird es schwieriger, je nachdem was du dir wieder vorstellst. Am besten du suchst mal im uC + elektronik Forum nach Begriffen wie LED PWM MATRIX. Es hat viele Threats dazu.
Nachtrag: Such mal bei Google nach Led Cube. Da kannst du dir einiges abschauen. Übrigens wenn du eine gute Quelle für günstige und brauchbare leds gefunden hast --> Bitte mitteilen :)
Danke! Ich geh mal auf die Suche! btw: ich würde sowieso nur einen Kanal machen. Denke, das muss reichen. Ausserdem, wenn wirklich manche LEDs aus der Reihe fallen (bezüglich unterschiedlicher Leuchtstärke oder so) dann schaut das vielleicht garnicht so schlecht aus?! Mal sehen!
>Übrigens wenn du eine gute Quelle für günstige und brauchbare leds >gefunden hast Die beiden Sachen passen so gut zusammen wie Katze und Hund.
Ich träume von einer Kabine mit folgenden Eigenschaften. - Grösse 3 x 2 x 2 m - Schalldicht - Auf allen Seiten rgb Leds - Sofa oder Sessel drin - Soundsystem mit Ipod - Wasserpfeife - Abzug für den Rauch und Sauerstoff rein - Fernbedienung um den rgb Controller zu bedienen - Farbton und Helligkeit wählbar - Verschiedene Auto rgb Programme wählbar (sanfter Farbwechsel) Da würde ich mich eine Weile nach einem schlechten Tag verziehen...
ganz recht! Schalldicht ist wichtig um einen eventuellen Schreikrampf für mich zu behalten!
Hehe jooa, doch Schreikrämpfe hab ich nicht. Ich möchte eher Ruhe von meiner Umwelt :)
@edi_2k @emil ...matt, transluzente Selbstklebefolien mit diffusiver Eigenschaft von Oracal und 3m können (ab 0,5m²) bei mir bezogen werden. Ebenfalls kann ich euch Acrylglas ab 2mm Stärke anbieten, aus welchem beliebige Formen herausgeschnitten werden können. Auch Gravur ist möglich. Einfach mal anfragen: fabianbonner@kommit.biz Bitte auch mein derzeit aktuelles Anliegen (Auftragsarbeit) beachten: Beitrag "Auftragsarbeit - RGB-LED-Lauflicht"
Hallo Forum. Ich habe den Code von Benedikt K. versucht nach Codevision AVR zu portieren, leider ohne Erfolg. Mit dem Code von Fly hat es gefunzt. Aber jetzt leuchten die LED's eher statisch abwechselnd in den drei Grundfarben. Wo liegt mein Fehler? Den umgeschriebenen Code für CodeVision habe ich mit angehängt.
Ja ich weiß "Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang" aber irgendwie bekomme ich den hier auch nicht rein. :-( #include <tiny45.h> #include <io.h> #include <stdlib.h> #define Ledport PORTB // RGB Led Port #define DDR_Ledport DDRB #define R_PIN 2 // R Ausgang #define G_PIN 1 // G #define B_PIN 0 // B #define INVERT 1 // Ausgang Low aktiv ? #define Time 1 unsigned char Red, Green, Blue; // PWM Register unsigned char Flags; // Timer 0 overflow interrupt service routine interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void) { static unsigned char PWM_cnt; if (INVERT==1) { if (PWM_cnt <Red) Ledport &=~(1 << R_PIN); else Ledport |= (1 << R_PIN); if (PWM_cnt <Green) Ledport &=~(1 << G_PIN); else Ledport |= (1 << G_PIN); if (PWM_cnt <Blue) Ledport &=~(1 << B_PIN); else Ledport |= (1 << B_PIN); } else { if (PWM_cnt <Red) Ledport |= (1 << R_PIN); else Ledport &=~(1 << R_PIN); if (PWM_cnt <Green) Ledport |= (1 << G_PIN); else Ledport &=~(1 << G_PIN); if (PWM_cnt <Blue) Ledport |= (1 << B_PIN); else Ledport &=~(1 << B_PIN); } PWM_cnt++; if (PWM_cnt==0) Flags|=Time; } //HSV Function hsv_to_rgb (unsigned char h, unsigned char s, unsigned char v) { unsigned char r, g, b, i, f; unsigned int p, q, t; if( s == 0 ) { r = g = b = v; } else { i=h/43; f=h%43; p = (v * (255 - s))/256; q = (v * ((10710 - (s * f))/42))/256; t = (v * ((10710 - (s * (42 - f)))/42))/256; switch( i ) { case 0: r = v; g = t; b = p; break; case 1: r = q; g = v; b = p; break; case 2: r = p; g = v; b = t; break; case 3: r = p; g = q; b = v; break; case 4: r = t; g = p; b = v; break; case 5: r = v; g = p; b = q; break; } } #asm("cli"); // Kein Interrupt beim übernehmen der neuen Werte! Red=r; Green=g; Blue=b; #asm("sei"); } void main(void) { unsigned char H,S,V; DDRB=0x07; H = 0; S = 255; V = 255; hsv_to_rgb(H,S,V); // HSV Startwerte: rot, volle Helligkeit TCCR0B=0x01; TIMSK = 0x02; // T0 Starten, Overflow Interrupt f/256 #asm("sei"); while (1) { if (Flags&Time) { Flags&=~Time; H++; hsv_to_rgb(H,S,V); } }; }
"Ja ich weiß "Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang" aber irgendwie bekomme ich den hier auch nicht rein. :-(" Wenn Du zu doof bist, dann lass den Scheiß.
Hallo und danke für deine Antwort. Das hilft mir weiter. grüße
Ich habe mir den Code mal angeschaut. Auf den ersten blick erkenne ich keine Fehler. Du hast INVERT als 1 definiert. Somit sind die Ausgangszustände invertiert. Diese Möglichkeit ist ein Feature von Benedikt. Wie sind deine Leds angeschlossen? Bei meniner Hardware und dem Code sind sie highaktiv. Ich müsste das INVERT also als 0 definieren damit es funktioniert.
Hallo Ja das ist richtig. Das ist bei meiner Hardware natürlich genau so. Leider bringt die Änderung keinen Erfolg. Es gibt auch keine einzelnen RGB-Farben. Es werden bei H=0,12,240 immer Mischfarben angezeigt.
Wie ist jetzt genau deine Hardware, so wie in meiner Doku beschrieben oder so wie Benedikts, also invertiert? Was meinst du mit H=0,12,240 ?
Meine Hardware sieht wie folgt aus. Die Ausgänge des Controllers werden über npn transistoren geschaltet. Demnach sollte also auch eine 0 bei invert stehen. Mit H=0,120,240 Grad meine ich die einzelnen Grundfarben Rot, Grün und Blau. Übrigens Funktioniert die selbe Hardware mit deinem Code Fly, wunderbar.
@Fly in deiner Anleitung zum Abgleichen der Vorwiderstände steht, dass am Ende bei H=0 S=1 V=1 (oder nach Benedikts Int-Umsetzung H=0 S=255 V=255 ein möglichst gutes Weiss kommen soll... das ist doch wohl so nicht korrekt oder? H=0 ist doch zwangsläufig reines rot.... Gruß Fabian
Ja, natürlich mit H=0 S=1 V=1 ergibt sich rot, sry ein Fehler in der Doku! Dann nimmst halt meinen Code :) http://www.csgnetwork.com/csgcolorsel4.html hier kannst du probieren. Weiss ergibt natürlich H=0 S=0 V=100.
Da hier ein paar Mal gefragt worden ist nach RGB-LED-Lieferanten, ich hab mal gesucht und das hier gefunden: http://www.leds.de/index.php?language=de&cat=c26_LEDs-rainbow---RGB.html Die unteren LEDs sind echte RGBs, die oberen wechseln die Farbe selbstständig. Ich weiss nicht, ob die Teile was taugen, noch habe ich da bis jetzt welche gekauft. Der Preis sieht aus meiner Sicht gut aus. Dachte nur, dass das vielleicht für jemanden interessant sein könnte... Ralf
Die Teile sind "okay". die Farbmischung ist aber nicht sooo berauschend. Die "Leuchtflecken" divergieren recht stark. Ich hatte mir mal LEDs aus Hongkong vom Hersteller besorgt (über ebay) und die waren deutlich besser (und deutlich günstiger). Gruß Fabian
Hallo! :) Ich hab mir jetzt mal eine Schaltung gebaut und es ausprobiert. Aber leider kam ich nicht auf das Ergebnis, was du hast. Wenn ich die LED's anmachen sieht man jede Farbe einzeln. Liegt das daran, dass es eine RGB LED Klar ist?? So dann habe ich glaube ich noch ein Problem mit der Frequenz. Wenn ich den Code auf meinem STK500 teste sieht man die onboard LED blinken. Soll aber nicht so sein oder!? LG Max
Gut möglich, meine Leds sind diffus. Dass die Boardleds leuchten, liegt wohl daran, dass diese noch parallel angehängt sind an den IO's des uC. Du kannst das Portkabel der Leds abziehen und sie sind aus :)
@ Fly ne jetzt hast du mich glaube ich falsch verstanden. Die sollen ja Leuchten. ;-) Aber sie blinken, und das sollen sie ja nicht oder?! Bzw. das Blinken soll man nicht sehen. Sonder es soll so eine Art Dimmen zusehen sein, nicht?
Dann ist deine PWM Frequenz zu langsam. bei den 256 Stufen und 8MHz internem Takt musste den Timer ohne Prescaler laufen lassen... hatte ich auch... @Fly: wo haste die diffusen RBG-Leds her? Gruß Fabian
Ich hab den TCCR0=1, sprich das Ding läuft bei einer Frequenz von 8Mhz. Und bei 256 dann die entsprechende. Komisch... Irgendwas läuft da ganz krum. Aber es sollte doch kein unterschied sein, ob jetzt mega8 (ich) oder dem mega16?! LG Max
nein. bei mir läuft es auf nem tiny13 mit den internen 9,6MHz einwandfrei. Poste doch mal deinen Schaltplan/Code Gruß Fabian
So ich hab anbei mal ein Video wie es auf meinem STK500 aussieht. So sollte es doch sicherlich nicht sein oder? Ich hab einfach den Code wie er ist genommen und draufgespielt... LG Max
Wo mit sehe ich mir das denn an ? Kolbaca der bebutterte
quicktime! :) Also auf dem Video sieht man das blinken nicht sooo stark. Ist in wirklichkeit noch was stärker...
Die drei Leds stellen deine Farben dar, richtig? Wie ich oben schon schrieb: >Dann ist deine PWM Frequenz zu langsam. >bei den 256 Stufen und 8MHz internem Takt musste den Timer ohne >Prescaler laufen lassen... /Edit: Poste doch mal deinen Code bevor wir hier rumraten ;-) Gruß Fabian
Ich hab einfach den Code vom Benedikt K. genommen. http://www.mikrocontroller.net/attachment/highlight/18560
Kann es sein, dass du die CLKOPT/CLKDIV Fuse gesetzt hast und das Teil in Wirklichkeit nur mit CLK/8 Läuft? Ich kenn den Mega8 jetzt nicht auswendig...hat der die auch? Oder probiers mal mit nem ext 16MHz Quarz. Wenn sich dann nichts ändert (nach FUSE umstellung) ist es nicht der Takt. ansonsten mach mal Screenshots von deinen Fuse settings. Gruß Fabian
Ich find den code mit floats irgendwie einfacher zu verwenden. Benedikts code funktioniert zwar auch, aber da habe ich das Problem, dass alles 8 bit ist (man sieht deutlich die Abstufungen). Den float code kann man schneller auf mehr als 8 bittige PWMs anpassen und die HSV werte leichter extrem langsam laufen lassen. Wäre cool wenn jemand die Funktion auf 8.8 fixed point HSV (IN) und 16 bit RGB (OUT) abändern könnte. Die 16 bit RGB kann man sich dann ja immernoch nach rechts shiften falls nötig. Ich benutze den Code mit einer "richtigen" LED (Prolight 3Watt). Ein Problem das ich noch habe ist, dass sobald nur R,G oder B leuchtet die LED viel heller erscheint - kann aber auch an meiner logarithmus-tabelle liegen...
Solange man den Controller nur das rechnen lässt kann man natürlich auch mti der Float-Version machen. Aber versuch die mal in nen 1k-uC reinzuquetschen (z.b. Tiny13). Stimmt schon, bei der Int Version kann man den Rundweg um den HSV-Kreis nicht unbegrenzt langsam machen, da man sonst die Abstufungen sieht, aber es geht noch gut in einer Geschwindigkeit, dass es nicht nervt. Wegen der Helligkeit: Du kannst die Log Tabelle auch weglassen, wenn du die Leds über Stromquellen betreibst und die Ströme auf einander abstimmst: H auf 0, S auf 0, V auf 255 wars glaub ich und dann auf möglichst Weiss einstellen. Klappt ganz gut. Gruß Fabian
@Fabian B. Also ich hab das jetzt mal auch mit einem mega16 ausprobiert und da ist das selbe Problem. CLKOPT/CLKDIV Fuse sagt mir jetzt nichts. Ich bin ja noch am Anfang. ;-) Stellt man diese Sachen im makefile ein. Denn am C Code an sich habe ich nicht verändert.
Jetzt geht es! Ich verstehe aber nicht warum!? Folgendes hab ich gemacht. Ich hab im AVR Studio mal nach Fuses gesucht. Da war der interne auf 2 Mhz. Jetzt habe ich das mal auf 8 Mhz hochgestellt, war aber zu erst der falsche Code. Dann habe ich mit Programmers Notepad den richtigen Code hochgespielt und dann ging es auf einmal. Hätte ich es mit dem AVR hochgespielt hätte ich es vielleicht noch verstanden, aber so nicht. Bitte erklärt mir das mal. :-) Und wie sollte man beim aufspielen generell vorgehen?!
So, ich hab mich mal dran versucht. Im Anhang mein Code. Das ganze ist für nen Atmega8 weil der gerade zur Hand war. Die h Variable ist nun ein 16 bit Integer. Statt zu teilen kann man super einfach mit dem Kehrwert mal nehmen. Also anstatt i = h / (256/6); einfach i = (h * 6) / 256; Die s Variable ist ein 16 bit integer, aber eigentlich reichen auch 8 bit. Da habe ich mir eine höhere Auflösung gespart damit ich keine 32 bit Multiplikationen machen muss. Das ganze hab ich dann halt für 16 bit gemacht und es funktioniert ganz gut. Als Ergebnis kommen 16 bit Farbwerte raus, die man sich dann halt hin shiften kann (bei 20 MHz gehen mit Timer0 maximal 10 bit - es flackert dann bei 76 Hz). Vlt kann man einen Timer mit compare match einheit verwenden um noch höher zu gehen in der Frequenz (?). Hab noch eine Log-Tabelle eingefügt (ist nur zu 25% nen Log...). Die ist aber nicht wirklich notwendig, für mich hat es keinen Unterschied gemacht. Mit einer Log Tabelle wie ich sie woanders gefunden hatte sah es aber mies aus. An ADC0 und ADC1 werden zwei potis angeschlossen um Geschwindigkeit und Sättigung ein zu stellen. Hier nochmal ein Bild von meiner Lampe ;) http://lupin.shizzle.it/images/moodlamp.jpg
@Max: wie man generell vorgeht ist Geschmacksache. Ich entwickle eigentlich immer in AVR-Studio, da ich meine Progs eh mit dem ICE2 debuggen will. Direkt im AVR-Studio sind, finde ich, auch die FUSES am übersichtlichsten. Zum Thema CLKDIV/CLKOPT schau mal ins Datenblatt deines Controllers. Viele Controller laufen ja werkseitig mit dem 8MHz internen RC-Oszillator, der dann aber mittels CLKDIV Fuse auf 1MHz runtergeteilt wird. Damit läuft das Prog hier absolut nicht. Siehe auch Posting von Lupin: bei 20MHz sind max 10Bit Auflösung möglich und der normale Integer-Code hier ist für 8Bit. @Lupin: mit nem CTC könnte man die Frequenz evtl noch erhöhen, wenn man nicht irgendwann in die Probleme läuft, dass der Controller seine Aufgaben zwischen den Interrupts nicht mehr schafft. Ich hab schonmal so "aus der Ferne" darüber nachgedacht, ob einem da die PLL-Clocks z.b. vom Tiny45 helfen könnten...muss ich mal genauer drüber grübeln... Gruß Fabian
Hallo Zusammen Habe die Schaltung von Marius Schmidt nachgebaut. Funktioniert soweit gut. Kann aber mit dem Analog ADC0 und ADC1 kein Effekt erzielen. Habe ein Potentiometer an GND und 5V gehängt und danach mit dem variablen Pin auf ADC0 und ADC1. Ist das korrekt oder was habe ich falsch gemacht? Gruss Fox
Eine Schaltung hatte ich ja nicht wirklich dabei. Schön das es soweit funktioniert bei dir. Hast du den AVCC Pin deines AVRs auch an 5 Volt? Benutzt wird die betriebsspannung als referenz (also Aref unbeschaltet lassen).
Danke für die schnelle Antwort. AVCC habe ich nicht beschalten. und mit AREF habe ich auch nichts gemacht. Einfacht nur Poti 10kOhm an VCC und GND und danach den variablen Pin auf ADC0 und ADC1. Habe noch den AVCC an 5V angeschlossen klappt auch noch nicht. Gruss Fox
Hallo! Ich habe mal zum Spaß den Code von „Fly“ ausprobiert es funktioniert soweit gut , aber wie kriege ich hin das ich mehr als 10 Farbentöne hin bekomme ? Eigentlich müsste das funktionieren in dem ich statt (H+36), H+1 schreibe oder ? (Controller ist der ATMega8) Ich bedanke mich schon mal für die Hilfe!
Hallo! Danke schön für die schnelle Antwort funktioniert Super , bin jetzt aber noch am überlegen wie ich da die weiße Farbe hinbekomme? H -- müsste undefiniert sein S-- 0 % V-- 100% Das müsste eigentlich so funktionieren
Nicht ganz, weiss: H= 0 S= 0 V= 1 http://www.csgnetwork.com/csgcolorsel4.html wenn ich mich recht errinnere :)
Hallo! Das habe ich auch schon geändert, aber dann Leuchtet die Power - LED gar nicht. Jetzt versuche ich mal rauszufinden warum das so ist, er rechnet dann mit einer „0“
wie kann ich hier jetzt zb 3 RGBs schalten? Wie muss der Code aussehen?
1 | #define LedportB PORTB // RGB Led Port
2 | #define LedportC PORTC
3 | //#define Inputport PINC // Noch nicht verwirklicht
4 | #define DDR_LedportB DDRB
5 | #define DDR_LedportC DDRC
6 | //#define DDR_Inputport DDRC
7 | #define R1 0 // R Ausgang PORTB
8 | #define G1 1 // G
9 | #define B1 2 // B
10 | #define R2 3 // R Ausgang PORTB
11 | #define G2 4 // G
12 | #define B2 5 // B
13 | #define R3 0 // R Ausgang PORTC
14 | #define G3 1 // G
15 | #define B3 2 // B
und der Interrupt
1 | SIGNAL (SIG_OVERFLOW0) |
2 | {
3 | if ((PWM_cnt <=Red) && (Red!=0)) |
4 | { LedportB |= (1 << R1);} // Rot aktiv |
5 | else {LedportB &= ~(1 << R1);} // Rot inaktiv |
6 | |
7 | if ((PWM_cnt <=Green) && (Green!=0)) |
8 | { LedportB |= (1 << G1);} |
9 | else {LedportB &= ~(1 << G1);} |
10 | |
11 | if ((PWM_cnt <=Blue) && (Blue!=0)) |
12 | { LedportB |= (1 << B1);} |
13 | else {LedportB &= ~(1 << B1);} |
14 | |
15 | |
16 | if ((PWM_cnt <=Red) && (Red!=0)) |
17 | { LedportB |= (1 << R2);} // Rot aktiv |
18 | else {LedportB &= ~(1 << R2);} // Rot inaktiv |
19 | |
20 | if ((PWM_cnt <=Green) && (Green!=0)) |
21 | { LedportB |= (1 << G2);} |
22 | else {LedportB &= ~(1 << G2);} |
23 | |
24 | if ((PWM_cnt <=Blue) && (Blue!=0)) |
25 | { LedportB |= (1 << B2);} |
26 | else {LedportB &= ~(1 << B2);} |
27 | |
28 | |
29 | if ((PWM_cnt <=Red) && (Red!=0)) |
30 | { LedportC |= (1 << R3);} // Rot aktiv |
31 | else {LedportC &= ~(1 << R3);} // Rot inaktiv |
32 | |
33 | if ((PWM_cnt <=Green) && (Green!=0)) |
34 | { LedportC |= (1 << G3);} |
35 | else {LedportC &= ~(1 << G3);} |
36 | |
37 | if ((PWM_cnt <=Blue) && (Blue!=0)) |
38 | { LedportC |= (1 << B3);} |
39 | else {LedportC &= ~(1 << B3);} |
40 | |
41 | /* if (PWM_cnt==255) // Wenn PWM Periode vorbei
42 | {
43 | PWM_cnt=0; timebase++; // Neustart
44 | if (timebase == 2) // Geschwindigkeit des Ablaufs
45 | {
46 | timebase=0;
47 | V=(V-0.005); // Helligkeit dimmen, Geschwindigkeit abhängig von timebase, Auflösung beliebig (float)
48 | if (V<=0) // Wenn Helligkeit = 0
49 | {
50 | V=1;
51 | H=(H+36); // Volle Helligkeit, Neuer Farbton, 10 Farbtöne, Auflösund beliebig veränderbar (float)
52 | if (H>=360) {H=0;}
53 | }
54 | Statusreg = Get_New_RGB_Value; // Neue HSV Werte Stausbit aktiv
55 | }
56 | }
57 | |
58 | else
59 | {PWM_cnt++;}*/
60 | |
61 | TCCR0=0; TCNT0=255; TCCR0=4; // f:256, Timer0 starten |
62 | TIMSK = _BV(TOIE0); // Timer0 Overflow INT erlauben |
63 | |
64 | }
muss ich die hsv_to_rgb() auch noch umschreiben??
Hallo, Ich wollte mich erstmal für den Code bedanken! Er lief bei mir auf dem Attiny25 fast ohne größere Änderungen. Ich habe ihn noch um 3 Funktionen erweitert, die ich euch nicht vorenthalten will. Mittels eines Tasters an PB1 kann zwischen "RGB-Farblauf", "Farbe anhalten", und "Weiss". geschalten werden. Villeicht hilfts dem ein oder anderen ja auch. Micha
Hallo zusammen, würde das mit der hsv nach rgb Umrechnung auch mit 16Werten funtionieren? Also ich hab 3x16Bit PWM und möchte damit rgb leds ansteuern. Jetzt hab ch schon stundenlang versuch die umrechnug von HSV nach RGB mt 16Bit Zahlen zu realisieren bekomme das aber nicht hin? Kann mir jemand von euch vielleicht weiter helfen? Vielen Dank im Voraus!
Tja, man sollte halt wissen was genau Du nicht hinbekommst... Formeln stehen hier: http://de.wikipedia.org/wiki/HSV-Farbraum
So weit bin ich jetzt gekommen. void hsv_to_rgb (uint16_t h, uint16_t s, uint16_t v) { uint8_t i; uint16_t r, g, b, f, p, q, t; if( s == 0 ) { r = g = b = v; } else { i=h/10922; f=h%10922; p = (v * (65535 - s))/65536; q = (v * ((715707735 - (s * f))/10922))/65536; t = (v * ((715707735 - (s * (10921 - f)))/10921))/65536; switch( i ) { case 0: r = v; g = t; b = p; break; case 1: r = q; g = v; b = p; break; case 2: r = p; g = v; b = t; break; case 3: r = p; g = q; b = v; break; case 4: r = t; g = p; b = v; break; case 5: r = v; g = p; b = q; break; } } cli(); // Kein Interrupt beim übernehmen der neuen Werte! red=r, green=g, blue=b; sei(); } Also von der Rechnung her sollte es passen. Doch leider funktioniert es nicht wenn ich es an meinem uC teste.
Hallo Leute! Ich habe den Code von Fly für meinen AT90PWM316 etwas abgeändert. Da ich ein Stimmungslicht bauen möchte, benötige ich langsame und weiche Farbübergänge. Meine Frage: WIE schaffe ich weiche Farbübergänge?
1 | /*
2 | Author: Fly
3 | Datum: 06.10.06
4 | Programm: rgb.c
5 | Systemtakt: 8 MHz, intern / CLKDIV8
6 | |
7 | |
8 | //xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
9 | Funktion: Dimmt 10 Farbtöne automatisch
10 | //xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
11 | |
12 | |
13 | Hardware: AT90PWM316
14 | PB0 --> LED Rot
15 | PB1 --> LED Grün
16 | PB2 --> LED Blau
17 | |
18 | |
19 | H: der Farbton als Farbwinkel H auf dem Farbkreis (z. B. 0° = Rot, 120° = Grün, 240° = Blau)
20 | S: die Sättigung S in Prozent (z. B. 0% = keine Farbe, 50% = ungesättigte Farbe, 100% = gesättigte, reine Farbe)
21 | V: der Grauwert V als Prozentwert angegeben (z. B. 0% = keine Helligkeit, 100% = volle Helligkeit)
22 | |
23 | Skalierung der HSV Werte:
24 | H: 0-360, float Auflösung
25 | S: 0-1, float Auflösung, nicht verändern
26 | V: 0-1, float Auflösung
27 | */
28 | |
29 | |
30 | #define Ledport PORTB // RGB Led Port
31 | #define DDR_Ledport DDRB
32 | #define R 0 // R Ausgang
33 | #define G 1 // G
34 | #define B 2 // B
35 | #define Get_New_RGB_Value 1 // Statusbit
36 | |
37 | #include <avr/io.h> |
38 | #include <avr/interrupt.h> |
39 | #include <stdlib.h> |
40 | #include <math.h> |
41 | |
42 | |
43 | // Prototypen
44 | void hsv_to_rgb (void); |
45 | |
46 | |
47 | // Globale Variabeln (Timer ISR)
48 | volatile int Red, Green, Blue; // PWM Register |
49 | volatile float H, S, V; |
50 | volatile uint8_t Statusreg; |
51 | volatile int PWM_cnt, timebase; // Counter Einschaltzeit |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | //-------------------------------------------------------------------------------
56 | //Hauptprogramm
57 | //-------------------------------------------------------------------------------
58 | int main(void) |
59 | {
60 | DDR_Ledport=255; Ledport=0; // Led aus |
61 | PWM_cnt=0; Statusreg=0; // Variabel init. |
62 | |
63 | H=0, S=1, V=1; // HSV Startwerte, rot, volle Helligkeit |
64 | hsv_to_rgb(); // HSV to RGB |
65 | |
66 | TCCR0A=0; TCNT0=255; TCCR0B=5; TIMSK0 = _BV(TOIE0); // T0 Starten, Overflow Interrupt f/256 |
67 | sei(); // Enable Interrupts |
68 | |
69 | while(1) |
70 | {
71 | if (Statusreg == Get_New_RGB_Value) // Wenn HSV Werte geändert |
72 | { hsv_to_rgb(); Statusreg=0; } // HSV to RGB, Status zurücksetzen |
73 | }
74 | }
75 | |
76 | |
77 | //-------------------------------------------------------------------------------
78 | //HSV nach RGB konvertieren
79 | //-------------------------------------------------------------------------------
80 | |
81 | |
82 | void hsv_to_rgb(void) |
83 | {
84 | float h=H; // HSV Werte kopieren |
85 | float s=S; |
86 | float v=V; |
87 | |
88 | float r,g,b; |
89 | |
90 | int i; |
91 | float f, p, q, t; |
92 | |
93 | if( s == 0 ) |
94 | {
95 | r = g = b = v; |
96 | return; |
97 | }
98 | |
99 | h /= 60; // sector 0 to 5 |
100 | i = floor( h ); |
101 | f = h - i; |
102 | p = v * ( 1 - s ); |
103 | q = v * ( 1 - s * f ); |
104 | t = v * ( 1 - s * ( 1 - f ) ); |
105 | |
106 | switch( i ) |
107 | {
108 | case 0: |
109 | r = v; g = t; b = p; break; |
110 | |
111 | case 1: |
112 | r = q; g = v; b = p; break; |
113 | |
114 | case 2: |
115 | r = p; g = v; b = t; break; |
116 | |
117 | case 3: |
118 | r = p; g = q; b = v; break; |
119 | |
120 | case 4: |
121 | r = t; g = p; b = v; break; |
122 | |
123 | default:
124 | r = v; g = p; b = q; break; // case 5: |
125 | }
126 | |
127 | |
128 | int rc=r*255; // Auf 8 Bit RGB skalieren, nacher nur noch kopieren |
129 | int gc=g*255; |
130 | int bc=b*255; |
131 | |
132 | cli(); // Kein Interrupt beim übernehmen der neuen Werte! |
133 | Red=rc, Green=gc, Blue=bc; |
134 | sei(); |
135 | |
136 | }
137 | |
138 | //-------------------------------------------------------------------------------
139 | //Timer 0 Interrupt, f/256
140 | //-------------------------------------------------------------------------------
141 | |
142 | ISR (TIMER0_OVF_vect) |
143 | {
144 | if ((PWM_cnt <=Red) && (Red!=0)) |
145 | { Ledport |= (1 << R);} // Rot aktiv |
146 | else {Ledport &= ~(1 << R);} // Rot inaktiv |
147 | |
148 | if ((PWM_cnt <=Green) && (Green!=0)) |
149 | { Ledport |= (1 << G);} |
150 | else {Ledport &= ~(1 << G);} |
151 | |
152 | if ((PWM_cnt <=Blue) && (Blue!=0)) |
153 | { Ledport |= (1 << B);} |
154 | else {Ledport &= ~(1 << B);} |
155 | |
156 | if (PWM_cnt==255) // Wenn PWM Periode vorbei |
157 | {
158 | PWM_cnt=0; timebase++; // Neustart |
159 | if (timebase == 5) // Geschwindigkeit des Ablaufs |
160 | {
161 | timebase=0; V=(V-0.005); // Helligkeit dimmen, Geschwindigkeit abhängig von timebase, Auflösung beliebig (float) |
162 | if (V<=0) // Wenn Helligkeit = 0 |
163 | {
164 | V=1; H=(H+36); // Volle Helligkeit, Neuer Farbton, 10 Farbtöne, Auflösund beliebig veränderbar (float) |
165 | if (H>=360) {H=0;} |
166 | }
167 | Statusreg = Get_New_RGB_Value; // Neue HSV Werte Stausbit aktiv |
168 | }
169 | }
170 | |
171 | else
172 | {PWM_cnt++;} |
173 | |
174 | TCCR0A=0; TCNT0=255; TCCR0B=4; // f:256, Timer0 starten |
175 | TIMSK0 = _BV(TOIE0); // Timer0 Overflow INT erlauben |
176 | }
Hallo Heimo Habe mein Thread schon ein paar Jahre nicht mehr angeschaut und das Projekt auch nicht mehr angefasst :-) Weiche Übergänge: 1. Es rechnet schon mit float, eine höhere Auflösung ist wohl nicht mehr möglich.. und imo auch nicht nötig. 2. Weiche Übergänge schaffst du mit 1. und LANGSAMEN Übergängen. Oder hast du das Problem das bei langsamen Übergängen trotzdem noch "springt"? Wie die Geschwindigkeit eingestellt wird hast du herausgefunden? Grüsse, fly
Moin, was spricht hier eigentlich gegen Festkommaarythmetik? http://www.mikrocontroller.net/articles/Festkommaarithmetik Sitze auch gerade daran hsv in rgb und zurück zu wandeln und werde mich dessen jetzt mal annehmen. Gruß Schnitzel
