Layerfarben lassen sich nur noch einzeln ändern, aber ich habe mehr als 15 Layers. Gibt es eine Möglichkeit, alle Layers auszuwählen und die Farbe auf einmal zu ändern? Viewmate 11.10.48
Wie man mehrere Layer auf einmal selektiert, weiß ich nicht. Wenn du aber immer den gleichen "Lagenaufbau" verwendest, kannst du die Farben einmal händisch vorgeben und diese Einstellung dann über Setup->Layer Colors->Save to File exportieren (und dann logischerweise an der Stelle auch wieder importieren). Das finde ich bei mehrlagigen Platinen praktisch, da in der Standardeinstellung alle inneren Signallagen grün sind. Welchen Hintergrund es bei dir hat, dass du mehreren Lagen in der gleichen Farbe färben möchtest, weiß ich natürlich nicht.
1. ein typisches Layout Laden 2. alle Farben auf dieselbe setzen, z.B. grün 3. in der Titelzeile die Layer Table öffnen (<) 4. Rechte Maustaste Color Setup 5. Save to File, z.B. allgreen.txt Anderes Layout: Color Setup, Restore from File mfg Georg Karsten war schneller
