IPC: Xilinx Zynq Ultrascale+
Gast #7248026
ich spiele gerade mit dem Xilinx KV260 Eval-Board herum (Vivado/Vitis
2021.2). Dabei ist der nächste Schritt zu versuchen auf dem Arm A53 ein
Petalinux laufen zu lassen, und mit den beiden R5 ARM Cores separat zu
kommunizieren können. Beim Googeln bin ich auf verschiedenen IPC
Strategien gestoßen:
* ShareMemory: AXI BRAM Controller/ Block Memory Generator
* AXI Mutex/ AXI Mailbox
* OpenAMP Lib
* IPI: Inter Processor Interrupts
Im Moment tendiere ich zu AXI BRAM/ AXI Mutex/ AXI Mailbox, da ich mir
"einfache" Speicherzugriffe erhoffe, um die Kommunikation aufzubauen.
Wie sind die Erfahrungen aus der Praxis zu den verschiedenen IPC
Strategien.
Noch ein Wort zur Kommunikation: Es sollen keine großen Daten zwischen
den Cores ausgetauscht werden.
Sondern nur vereinzelte Parameter überprüft und gesetzt werden, um die
RPUs zu überwachen und zu steuern.
Danke im Voraus
Gast #7248743
Duke Scarring schrieb:
> An den ARMs hängt doch sicher ein potenter DDRx-Speicher. Und On-Chip
> Memory (OCM) haben die Zynqs doch auch noch. Ich würde da keine BRAMs
> ranbasteln...
Hi Duke,
man könnte natürlich die Speicher-Synchronisation von Hand
implementieren.
Aber genau das würde ich lieber umgehen und auf vorhandene Strategien
setzen.
Beim BRAM hab ich an einen Dual BRAM gedacht, da das Lesen und Schreiben
nicht zeitkritisch ist und somit "gleichzeitig" klappen sollte.
