Hallo, ich habe die Zeitschaltuhr der Heizungssteuerung Domotronic Schäfer auf " Automatischer Heizbetrieb -Normaltemperatur oder -Spartemperatur- gemäß Schaltuhr" eingestellt. Die Schaltuhr ist zwischen 20.30-7.30 auf Normaltemperatur eingestellt. Trotzdem springt die Heizung die ganze Nacht über an und dementsprechend sind auch die Heizkörper heiß. Ist die Steuerung defekt oder habe ich bei der Einstellung etwas falsch gemacht? Vielen Dank für eure Bemühungen.
Hallo, der Drehknopf zur Nachtabsenkung (Halbmondsymbol)ist praktisch ganz nach links (also-). Oder macht es Sinn auf"Automatischer Heizbetrieb -Normaltemperatur oder -Heizung ausgeschaltet mit Frostschutz gemäß Schaltuhr" zu wechseln? Grüße
