Hallo erstmal, Ich habe an einem TPA3116 Verstärker ein 24V4A Schaltnetzteil, günstiges Modell von Aliexpress. Es funktioniert auch alles super - nur wenn ich in kurzer Zeit aus schalte und dann wieder ein, geht das Netzteil in einen unendlichen on/off Loop. Ich gehe von aus das eine Schutzschaltung die 2x470uF Elkos an den 24V vom Amp nicht mag, weil diese dann noch so gut wie vollständig geladen sind. Was wäre eine praktikable Lösung für das Problem? 1) Zum Beispiel einfach eine Diode in die 24V Zuleitung um einen Rückfluß von Elkos ins Netzteil zu verhindern? 2) Parallel zu den 24V einen Widerstand zum schnellen Entladen, der dann immer was verheizt? Bei z.B. 470Ohm wären das gerade mal 51mA und 1.2W, das könnte ich verschmerzen. Nach 2 Sekunden wären die Kondensatoren auf etwa 0.3V entladen. 3) Eine Kombination aus beidem oder eine ganz andere Lösung? Danke schonmal!
Drossel zwischen NT und Amp, so eine billige auf 26er Eisenpulver.
Das Problem ist vermutlich die Strombegrenzung / der Kurzschlussschutz des Schaltnetzteils. Wenn der als "Hiccup-Mode" implementiert ist passiert das was du beobachtest. Und das nicht nur beim Einschalten, sondern auch wenn dein Verstärker ordentlich Lautstärke machen soll. Besser wäre ein Netzteil, was bei Überlast auf Konstantstrombetrieb geht, also die Spannung reduziert. Wenn du das Netzteil beibehalten willst, brauchst du eine Strombegrenzung vor den dicken Kondensatoren. Drossel, Heiz-Widerstand, Halogen-Birne, dicker Mosfet gesteuert von Shunt+Bipolar-Transistor oder Opamp, ... Je nachdem wieviel Verlustleistung du akzeptierst, und wieviele Bauteile du verwenden magst. Oder du machst das Netzteil mal auf, und schaust ob das evtl. manipulierbar ist. Dann aber nicht meckern wenn's abraucht.
Ist dieses Teil: https://www.aliexpress.com/item/1005001393830470.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.7d015460gvHI9B&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=95390764-5c7f-4318-83c9-f32cd422fce7&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.291025.0,pvid:95390764-5c7f-4318-83c9-f32cd422fce7,tpp_buckets:668%232846%238114%231999&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000015923585537%22%2C%22sceneId%22%3A%223339%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21USD%213.48%213.31%21%21%21%21%21%40210323a316685256230357329e1139%2112000015923585537%21rec Ordentlich Lautstärke wird nicht passieren, der Verstärker läuft an einem kleinen Koax Lautsprecher.
