Hallo, ich suche nach einer Herleitung der Übertragungsfunktion für einen PWM-Abwärtswandler (Halbbrücke), der die Totzeiten berücksichtigt und nicht auf idealen Schaltern basiert, sondern die beiden Mosfets mitmodelliert. Ich bitte um Literaturstellen, Webseiten etc. Vielen Dank im Voraus!
Einen MOSFET kannst du in seinem linearen Bereich durch eine Reihenschaltung seines Ron und einem Ersatzwiderstand R ersetzen. R ist gleich 1/d . d ist das aktuelle Tastverhältnis des Wandlers. Eine Totzeit ergäbe ein nichtlineares d. Dafür kenne ich keine direkte Lösungsfunktion. Normalerweise ist die Totzeit so klein, daß man sie vernachlässigen kann. Für EIN bestimmtes Tastverhältnis MIT Totzeit ist d natürlich trotzdem bestimmbar. Aber so nicht der gesamte Frequenzgang, den du anscheinend bestimmen willst?? Schau mal nach "Basso LTspice". Der hat vielleicht darüber was geschrieben. In der LTspice Beta 17.1.5 ist eine FRA mit drin. Dem Hören nach aber nur für ADI Chips verwendbar.
