Hallo Zusammen! Habe bei mir zu Hause ein Smart Home System mit Home Assistant als Plattform. Bei mir auf Arbeit habe ich einen ESP32 von dem ich Werte an meinen Home Assistant zu Hause übertragen möchte. Wie mache ich das am besten? Konnte mit "googlen" nichts Brauchbares finden. Viele Grüße Burkhard
MQTT-Broker der von beiden erreichbar ist. Nimm einen öffentlichen: https://www.emqx.com/en/mqtt/public-mqtt5-broker Und da auch HomeAsssitant drauf ansetzen.
Siehe hier: https://www.home-assistant.io/integrations/sensor.mqtt/ Aber nimm keinen öffentlichen MQTT Broker. Einen eigenen Broker kannst du einfach mit mosquitto betreiben. Ein Sensor kann sich auch selbst definieren: https://www.home-assistant.io/integrations/binary_sensor.mqtt/#full-configuration-with-json-data
Einen MQTT Broker in mein WLAN Netz auf eine ESP auf zu setzt sollte ich hin bekommen. Dann mit HA verbinden müsste ich auch schaffen, da er dann ja im gleichen WLAN Netz ist. Aber wie kann ich von außerhalb auf den Broker zugreifen?! Das ist mir nicht ganz klar.
Entweder die Ports im Router freigeben und mit DynDNS auch bei IP-Wechsel zugreifbar machen oder einen VPS mieten mit fester IP.
Musste nicht jetzt erst mal zu DynDNS belesen. Hab mich vorher noch nie damit beschäftigt. Aber mit DynDNS könnte ich dann doch auch direkt auf den internen HA Broker zugreifen?!
