Guten Tag, Ich möchte einen ESP32Cam mit Batterie betreiben. Dazu möchte ich eine LiFePO4 (32700) Batterie direkt an den 3,3V des ESP32Cam anschliessen. Nun muss ich die Batterie aber auch aufladen können. Dazu dachte ich an ein TP5000 Modul. Meine Frage ist, kann ich das direkt miteinander verbinden? Laut meiner Recherche hat der ESP32 beim 3.3V Anschluss eine maximale Toleranz bis zu 3.6V, also genau was der TP5000 als Ladespannung hat. Werde ich hier meinen ESP32 grillen oder muss ich da noch einen Schutzmechanismus dazwischen einbauen? Vielen Dank!
Hallo, ja, das kannst du sofort verbinden kein Problem. Ansonsten kannst du einen BuckConverter einbauen, der die Spannung auf 3.3V regelt. Beste Grüße Guru
Super! Was sagst du zu einer 1N5817 Schottkydiode welche mir die Spannung um 0.2V senkt? Diese baue ich direkt vor dem 3.3V pin vor. Der ESP32 hat eine Toleranz am 3.3V pin von 2.2 bis 3.6V. Die LiFePO4 Batterie gibt mir bei 100% 3.65V aus und 2.5V bei 0%. Das heißt diese 0.2V Spannungsabfall stören nicht um die ganze Ladung der Batterie auszunutzen. Wie sieht das aus mit Batterieverbrauch, wieviel verbraucht so eine Schottkydiode wenn diese dauernd belastet wird? Da ich aber das ganze für "ultra low battery usage" baue versuche ich an allen ecken und enden zu sparen. Ein BuckConverter verbraucht vielleicht viel mehr als eine Diode.
