Hallo, einfache BMS aus Ebay gehen bis 13S, ca. 48V. Kann mir jemand erklären wie BMS für Hochvoltspeicher (z.B. BYD HVS bis 500V) aufgebaut sind? Dort können bis zu 5 Module à 100V gestapelt werden. Das BMS sitzt dann zuoberst auf dem Stapel. Interessanterweise besteht die Verbindung zwischen den Modulen und dem BMS nur aus wenigen Kontakten. Viele zuwenige um jede Zellspannung abzugreifen, für Overvoltage Protection o.ä.... Gruß Wolfgam
Vermutlich sind das nur serielle, digitale Schnittstellen. Um die Zellen in Pack kümmert sich ein Controller. Sozusagen ein Hausmeister für jede Etage ;-)
Jep. Jeweils ein BMS-Modul für eine Handvoll Zellen, und das hat Kommunikations-Verbindungen zum Modul drüber und drunter, muss also nur eine kleine Spannungsdifferenz überbrücken. Stichwort "Daisy Chain". Oder kabellos, zumindest wünscht sich TI das. https://www.ti.com/lit/pdf/slyy197
