Guten Abend, ich suche mir schon seit ein paar Tagen einen Wolf. Gibt es mittlerweile eine brauchbare 16-Bit-hfloat-Implementierung in C, die sich out of the box verwenden lässt? Mit Implementierung meine ich einfach Konvertierungsfunktionen von und in normale 32-Bit-float. Hintergrund: Ich will ein wenig EEPROM-Platz sparen, habe aber auch jetzt nicht die Lust, da viel mehr Zeit zu investieren, als es dauern würde, größere EEPROMs zu bestellen und tauschen. Mein Plan B ist es, statt der Werte den Zweierlogarithmus des Werts als 15-Bit-Festkomma zu speichern. (Ich weiss - das klingt extrem faul. Aber wenn ich jetzt so etwas fremdartiges neu anfange, artet sich das wieder aus und wirft mich um Wochen zurück.)
Ich habe doch noch etwas gefunden: https://cellperformance.beyond3d.com/articles/2006/07/branchfree_implementation_of_h_1.html Momentan weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Ich habe soetwas noch nie gesehen. Es wirkt fremd und furchterregend.
Walter T. schrieb: > Gibt es mittlerweile > eine brauchbare 16-Bit-hfloat-Implementierung in C, die sich out of the > box verwenden lässt? > > Mit Implementierung meine ich einfach Konvertierungsfunktionen von und > in normale 32-Bit-float. ??? Was meinst du mit hfloat? Ich kenne da https://www.jjj.de/hfloat/. Aber aus dem Kontext kannst du das nicht meinen ...
Half precision, nicht huge float. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Half-precision_floating-point_format
Für welche Platform? ARM GCC unterstützt float16 out of the box. https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Half-Precision.html
Vincent H. schrieb: > Für welche Platform? ARM GCC unterstützt float16 out of the box. Die üblichen: Windows, Linux (32 und 64 Bit), ARM Cortex M. Ich lese das so, dass unter den ersteren _Float16 nur in C++ und nicht in C unterstützt wird, zumindest sagt auch die Fehlermeldung: "error: '_Float16' is not supported on this target".
