Vielleicht kennt jemand das Problem: Mein FS Schaub Lorenz Modell: 32LH-E4400 mit eingebautem Sat-Receiver hat heute normal gestartet, aber bei einem Programmwechsel ist der Bildschirm dunkel geworden, der Ton ist da, Programmwechsel und Lautstärke über FB funktionieren, aber kein Bild... Nach Netztrennung und wieder anstecken blinkt er wie üblich einige Male, danach ist das Programm wieder da - aber ohne Bild... Die rote Led ist dann aber auch aus, das Abschalten mit FB funktioniert wie immer mit einigem Blinken, danach leuchtet die rote Led ganz normal... Ich vermute einen Fehler im Netzteil (Kondensator ?) Habe noch nicht zerlegt und mit Fönbehandlung getestet... Kennt Jemand den Fehler?
Offensichtlich liegt es an der Hintergrundbeleuchtung... Aber was ist defekt? Schaltplan finde ich nicht im Netz...
