Hallo Zusammen, um zwei Platinen ohne Abstand aufeinander zu platzieren suche ich passende Reverse mount Stiftleisten/Steckverbinder und deren Gegenstücken. Also die Bestückungsseiten der beiden Platinen, mit Stecker/Buchse drauf, zeigen voneinander weg, die Pins der einen Platine gehen zur Unterseite raus und in die Aufnahmen der anderen Platine rein. Die sonstigen Randbedingungen sind bei der Anwendung nicht weiter kritisch: - max. 0,5A - Spannungen < 24V - Frequenzen nahe DC - Pinzahl ab 5, idealerweise 10 (ich kann aber auch mehrere Verbinder nehmen) - natürlich möglichst kostengünstig ;) Frage: Kennt jemand einen Typ/Hersteller (oder besseren Suchbegriff) für sowas? Grüße
das? https://www.reichelt.de/buchsenleiste-2-54mm-1x5-trennbar-verzinnt-fis-bl11-254-05z-p283799.html
Ich vermute er meint eher sowas: https://www.samtec.com/?ssm (mit BE option) Mit dem Gegenstück kann ich aber nicht dienen. Zwar bin ich mir sicher, dass der TO sich was dabei denkt, ABER ich bin mir nicht sicher, ob der Use-Case so oft vorkommt, dass ihn die Hersteller berücksichtigen. Wenn ich zwei Platinen aufeinanderstecke, dann doch entweder um meine Platinenoberfläche zu erhöhen (mehr Bauteile unterbringen), oder gewisse Bauteile von anderen absetzen will (z.B. LEDs/Buttons). Bei beiden Möglichkeiten liegen die Platinen aber nicht direkt aufeinander. Wenn es wirklich nicht darum geht, dass die Platine doppelt so dick wird: Es gibt einige Platinenfertiger, die auch 3.2mm dicke Platinen produzieren.
Danke schonmal, das sind beides gute Optionen. Ich werde mal bei Fischer und Samtec noch etwas weiter schauen, vielleicht findet sich noch das passende Gegenstück. Der Usecase ist in dem Fall eine optionale Zusatzplatine, die aber nur wenig Bauraum zur Verfügung hat und auf definierter Höhe sein muss (LEDs). Ich wollte es erst mit Castelated Holes im PCB machen, aber die sind in der Fertigung ziemlich teuer.
