Hi, der Drucker zeigt den Fehler B200 an, hab schon alles versucht, was ich über Google finden konnte, den Druckkopf auch mit Isopropyl gereinigt und nicht mit Wasser, eine Weile lang hat er auch einwandfrei funktioniert, dann kam der Fehler wieder, hab den Druckkopf wieder gereinigt, hat diesmal aber nichts gebracht. Wenn der Druckkopf raus ist, läuft alles normal durch, bis der Drucker feststellt, dass der Druckkopf nicht eingesetzt ist. Eine weitere Ursache könnte der Reinigungsschwamm sein, weiß jemand wie man den raus bekommt? Bin nicht sicher, ob es das wert ist einen neuen Druckkopf zu kaufen, will doch schon alles andere ausschließen, vorallem sicher gehen, dass der Fehler nicht vom Drucker selbst verursacht wird, laut diversen Foren soll das nicht der Fall sein, wenn ohne Druckkopf keine weiteren Fehler angezeigt werden, außer, dass dieser nicht eingesetzt ist, allerdings beziehen sich die Forumsbeiträge nicht konkret auf den MX850. Hat da jemand mit Erfahrung? LG
