Ich repariere gerade unseren alten Samsung Le37b650 (solarisiertes Bild). Zunächst hab ich mit der Heißluft von oben versucht, den AS15-HF rauszubekommen. Dann ebenfalls von der Rückseite abwechselnd aufgeheizt. Das ging soweit, bis der Lötzinn an allen vier Seiten des Chips bei Rückseitenhitze flüssig blieb. Hab mich dann dafür entschieden, den Chip so erhitzt rauszuhebeln. Der Chip ist dabei zerbrochen, aber das Thermal Pad des alten Chips sitzt immer noch bombenfest auf der Platine. An der Hitze liegt es nicht. Ich bekomme das Pad komplett durchgewärmt, so dass ich Lötzinn darauf flüssig bringe. Sowas hatte ich noch nie. Hab auch schon andere Chips und Transistoren mit Thermal Pad ausgelötet, mit der Heißluft eigentlich kein Problem. Kann es sein, dass in der Produktion das Pad z.B. ultraschallgeschweißt wurde oder irgendwie geklebt wurde (Epoxyd) vor dem Lötprozess? Wie bekomme ich das alte Pad schonend runter? Ich hab überlegt, mit einem kleinen Dremel das Pad runterzuschleifen, aber ich möchte die umliegenden Pads und auch die Thermal-Fläche der Platine nicht beschädigen. Oder sollte ich den neuen Chip einfach oben drauf löten? Aber dann müssten die Beinchen ca. 0,5mm runter gebogen werden - auch nicht die beste Idee.
Kleber wird durch frieren teilweises spröde also vielleicht Mal über Nacht ins Gefrierfach oder Trockeneis drauf. Aber eigentlich hattest du den längst gerochen wenn du das so stark erhitzt. Ich würde auch eher von verschweißt ausgehen, da die wärmeleitkleber auf epoxybasis die ich kenne diese Temperatur nicht mitmachen würden und zusätzlich eine schlechtere Wärmeleitfähigkeit haben als Lot.
Besagten Chip habe ich vor einem Jahr bei meinem Samsung Fernseher ebenfalls gewechselt, interessanterweise hatte das Board die entsprechende Fläche fürs Thermal Pad und war sogar mit Zinn benetzt, der aufgelötete Chip war allerdings in einem reinen Epoxy Gehäuse ohne Thermal Pad. Oben besagten Effekt kenne ich nur wenn es aufgrund eines Kurzschlusses zu einer enormen Hitzebildung kam, dann „verschweißt“ das Bauteil sozusagen mit der Leiterplatte, ob es sich wirklich verschweißt oder ein anderer Effekt eintritt kann ich nicht sagen, ich würde aber einfach die Reste vorsichtig wegdremeln.
