ATtiny25 und AREF
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7267806
Ralf G. schrieb:
> Würde man das dann auf <1mA 'runterbegrenzen'? Oder einfach 1kOhm rein
> und fertig?
Wenn du die 1V-Variante nehmen würdest (Ohmsches Gesetz mit I=U/R).
> Reichen die paar µA dann noch?
Leider gibt das Datenblatt des Tiny25 nichts zum Eingangsstrom am Aref
her. Ich würde also einfach mal mit den 100µA von anderen
AVR-Controllern überschlagen
(https://electronics.stackexchange.com/questions/508383/does-aref-pin-of-atmega-series-consume-any-current)
und käme dann auf einen Spannungsabfall von 100µA*1k = 0,1V.
"Vernachlässigbar" ist das nicht.
#7267825
Ralf G. schrieb:
> Wenn ich an den AREF-Pin eines ATtiny25/45/85 eine externe
> Spannungsreferenz anschließe (z.B. LM4120), kommt da die ISP[
> -Programmierung ;-) ] überhaupt noch 'dagegen an'?
Nein.
Schon ein Abblockkondenstaor macht das MOSI Signal kaputt.
Muss man halt abtrennen.
Flo schrieb:
> Aref einfach über Vorwiderstand dran.
Na ja, das der ADC die Leitung impulsförmig belastet, könnte das mit
einem Abblockkondensator trotzdem reichen, aber siehe erste Antwort.
Strombegrenzt auf (<10mA) und an einen Treiber der 20mA sicher schafft
kann es zwar funktionieren, der Stromverbrauch ist beim brennen auch
egal, aber hübsch ist das nicht. Ein Jumper wäre schicker, elektronisch
geschaltet noch netter.
OP #7267844
Hmmm. Und wäre noch abhängig von der Versorgungsspannung... (Soll 'ne
Überwachung genau dieser Versorgungsspannung werden.)
Variante 2 (?):
In die Versorgung vom µC eine (Schottky-)Diode einbauen und mit einem
Programmer rangehen, der die Spannung während der Programmierung
bereitstellt (hinter der Diode). Ärgert das die 'Ausgangsstufe' des
LM4120?
Variante 3: Jumper
Gast #7267860
Für eine Überwachung der Versorgungsspannung brauchst du die Referenz ja
nicht an AREF anschließen, ein ADC Eingang reicht.
Referenz des ADCs auf die Versorgungsspannung einstellen und dann diesen
genauen Kanal messen. Dann kannst du dir deine Versorgungsspannung
ausrechnen.
Wenn es nur um eine ungefähre Prüfung geht (+-15%) kannst du auch die
interne Bandgapspannung mit dem ADC messen und sparst dir die Verwendung
einer externen Referenz.
Gast #7267929
Das mir als erstes eingefallen. Dieser ungenaue Absolutwert der internen
Referenz kann man, wenn es um ein Einzelstück geht, auch individuell
heraus kalibrieren. Die max. Ablage der Bandgap-Referenz ist übrigens <
10% vom Nominalwert (1.1V ± 0.1V).
Sonst ist schon der Ansatz mit einer externen Referenzspannung auf einem
ADC-Eingang und intern die VCC als Referenz das Mittel der Wahl.
Problematisch beim Ansatz des TO ist sowieso, dass er nichts oberhalb
der Referenz messen kann ohne externen Teiler und dann braucht er dafür
auch einen ADC-Eingang. Also Mehraufwand.
OP #7267942
Ich habe ja gelernt und sogar verstanden. Deshalb habe ich ja jetzt
diesen 'Ansatz':
>> ausrechnen.
> So werd' ich's machen! Danke.
