hi, also ich mache zur zeit meinen elektromeister in oldenburg und hänge da mit am dsl netz vom nachbarhaus. zur zeit nutze ich den t-onlise dsl manager um meine verbindung herunter zu schrauben um die hauptnutzer nicht zu stören. nun ist es aber ja wenig sinnvoll die verbindung IMMER zu drosseln wenn der pc der hauptnutzer nur sagen wir mal 2 stunden am tag läuft. zur zeit gucke ich dann immer per ping ob der pc an ist und schalte danach die drosselung an oder aus, gibt es eventuell irgendein programm welches das übernehmen könnte? also meinetwegen alle 30 sekunden ein ping an 192.168.2.100 und wenn keine antwort kommt eben keine drosselung und wenn doch eine kommt eben auf 1/4 von dsl 1000... wäre über hilfe sehr erfreut!
Klassischer Fall für Linux: Traffic-Shaper (zb: HTB) in Verbindung mit einem kleinen Shell-Script. Ohne Linux-Kenntnisse allerdings nicht ganz trivial.
Ist die inzwischen so weit das sie keine blue screens mehr produziert :D
Ab und zu gibts schon mal eine Version die nicht so stabil läuft ;-) Man sollte WinGate niemals upgraden wenn sie stabil ist und man alles hat was man braucht...
Ich weiss, ist ein etwas alter Beitrag. Aber ich waere für den folgenden Hinweis dankbar gewesen. http://www.delight.ch/de/speedlimiter/downloads (Freeware für private Nutzung) Mit dieser Software kann man bei einer Baudrate von 19,2kbps nostalgischen Gedanken nachgehen ... :) Einstellbar von 75bps bis 1GB
Mehmet Kendi schrieb: > Mit dieser Software kann man bei einer Baudrate von 19,2kbps > nostalgischen Gedanken nachgehen ... :) Kann diese Software auch Leitungslatenzen simulieren ? Nen Modem hatte ca. 200ms Latenz, macht alleine für den 3-Way Handshake 0,6 Sekunden, und da ist der HTTP-Get noch nicht dabei :-()
