Kennt jemand vielleicht integrierte filterbänke, die den Bereich 100MHz bis 4GHz abdecken und per 4 pin Logik selektierbar ist?
Ja, das HF-Systemdesign könnte so einfach sein wenn es solche Bausteine gäbe, breitbandig und natürlich für wenig Geld. Realitätscheck am Beispiel Analog Devices: https://www.analog.com/en/parametricsearch/12822#/
Dieses Modul (!) würde von den Specs vermutlich passen: https://www.atlantamicro.com/products/filters/am3023b-m/ Übersicht verschiedener Varianten: https://www.atlantamicro.com/filters/
Zwar nicht per 4 Pin logik sondern 4 Schrauben https://www.wainwright-filters.com/standard-filter/wtbcjv4-2500-3000-300-20-80-40-quote Aber wo ist deine bessere Definition für deinen gewünschten Filter. Welche Daten benötigt werden siehst du auch unter dem oberen Link. Oder willst du einen Bandpass dann Filter alles unter 100 MHz und über 4 GHz weg ;-) Hier noch Yig Filter: https://www.teledynedefenseelectronics.com/rfµwave/products/yigproducts/Pages/YIG%20Filters.aspx
