Hallo, Ich brauche in c++ eine Variable, die am besten genau 60 bits aufnehmen kann. Wie kann ich eine solche Variable definieren? Danke im Voraus!
Mist nicht aufgepasst. Ein Bitset der Größe 8, hat natürlich nur Indizes 0 bis 7
> Ich brauche in c++ eine Variable, die am besten genau 60 bits > aufnehmen kann. Und was soll in diesen Bits stehen? Es gibt jede Menge Möglichkeiten, Datentypen zu definieren, die größer als 60 Bits sind. Falls du Integers meinst: Wenn der C++-Compiler auch die C99-Feature kann, geht auch sowas wie:
1 | #include <stdint.h> |
2 | |
3 | uint_least64_t myvar; |
Falls der Compiler einen Integertyp mit mindestens 64 Bits unterstützt, dann bekommst du den so. Ein anderer Typ (aber auch eigentlich nur C99), der mindestens 64 Bits breit ist, wäre unsigned long long int.
