Hallo ich habe ein Standarddisplay mit integriertem HD 44780 kompatiblen Kontroller An meinen LPT-Druckerport angeschlossen und möchte das Display programmieren. Kann mir einer sagen mit welchen Befehlen in QBasic ich das Display programmieren kann?. Soviel ich weis wird das Display mit dem ASCII-Code programmiert. mfg Thomas.G
Hab irgendwie noch nicht das richtige gefungen.Das Display ist vom Typ EA W162B-NLW und ich möchte es mit QBasic Programmieren. Technische-Daten: Eingang 4-oder8-Bit Datenbus sowie 3 Steuerleitungen (R/W,E,RS) -ASCII-Zeichensatz und Sonderzecichen im Charakter-ROM vorhanden- Bis zu 8 Zeichen frei definierbar.
Ja ich bin 16 Jahre alt und hab noch nie so´n ding Programmiert.Ich weis nicht mit welchen Befehlen in QBasic ich das ding programmieren kann. Wenn ich nur die 8 verschiedenen Datenleitungen ansteuere wird´s wahrscheinlich auch nicht funktionierenwozu bräuchte man sonst die drei Steuerleitungen? mfg Thomas.G
die steuerleitungen brauchst du um dem display zu sagen ob du grad lesen oder schreiben willst (R/W) und zum die daten schicken (EN) und um das display auszuwählen (RS) daten schicken machst du so: befehl an datenbus legen EN schalten befehl senden EN schalten ... RS kannst du auf high bzw low legen ( musst du im datenblatt schauen was du nehmen musst!) zu den befehlen: schau am besten bei google nach! mehr kann ich dir da auch nich helfen!
hier ist ein sehr gute deutsche Beschreibung: http://www.sprut.de/electronic/lcd/index.htm da du den LPT verwendest kannst Steuerleitungen des Paralleports für die Steuerleitungen des Display verwenden. Das sollte realisierbar sein.
