Hallo zusammen, ich versuche gerade einen Honywell Barcodescanner 1400g in Betrieb zu nehmen. Grundsätzlich werden die QR-Codes (siehe Anhang) auch erkannt. Leider erscheint jedoch statt dem Zeichen "-" das "ß". Eigentlich erwarte ich beim Scannen des QR-Codes die Zeichenfolge "04 003 01-001", erhalte jedoch "04 003 01ß001". Man kann in der mehr als lästig zu installierenden Konfigurationssoftware EZConfig-Scanning des Herstellers gefühlt alles einstellen, jedoch habe ich nichtmal einen Ansatz an welcher Stelle man hier ansetzen muss. Denke das wird grundlegend bei allen Scannern ähnlich sein, daher hat hier ja evtl. jemand Erfahrung damit und kann helfen? Beste Grüße und vielen Dank!
Die Scanner die ich kenne werden über eine Konfigurationssoftware oder durch einen durch diese erzeugten Bar-/QR-Code/Datamatrix konfiguriert. Bei dir ist es eine falsche Ländereinstellung deutsch/amerikanisch.
Jepp. Im Handbuch sind normalerweise die Strich- oder QR-Codes zum Umstellen.
Hallo zusammen, gerade wollte ich hier nochmal nach Hilfe rufen, da hab ich dann doch noch etwas gefunden. Die Lösung liegt aber (für mich) nicht offensichtlich im Handbuch beschrieben, sondern hier: https://support.honeywellaidc.com/s/article/How-to-decode-an-UTF-8-encoded-QR-code Das Problem scheint zu sein, dass die QR-Codes meist UTF-8 kodiert sind, der Scanner sich standardmäßig aber auf eine ISO-Kodierung einstellt. Wenn man das im Link verlinkte PDF dann scannt, steht als QR-Code Page der Wert "7" in der Konfigurationssoftware. Evtl. hilft der obige Link hier ja mal noch einem anderen suchenden. Viele Grüße!
Gerade hier vom Bildschirm abgescannt. Von meinem billigen NETUM BT - Barcodescanner kommt es richtig an. Da brauche ich auch nichts umzustellen. Und UTF8 kann der gar nicht, steht jedenfalls nichts von UTF8 oder sonstiger Codierung im Handbuch. Lediglich Auswahl der Tastatur (dt., amerik. usw.) Kommt auch richtig in Editoren, bzw. Editfeldern, die kein UTF8 können, richtig an. Kommt auch noch drauf an : Mein Scanner hat eine HID-Tastaur - Weiche. Wie kommen die Daten bei dir rein ?
Der steht vermutlich auf "amerikanische Tastatur". Üblicherweise werden Scan-Codes (oder so ...) mitgeliefert, um den Scanner zu konfiguriern.
https://support.honeywellaidc.com/s/article/How-to-change-keyboard-country-layout-on-the-Voyager-1400g RESOLUTION In order to enable a different keyboard layout on the Voyager 1400g, follow the steps : Click here to open the scanner`s User Guide Go to page 2-9 and find the correct country scan the bar code. This setting is necessary only if the scanner is connected via Keyboard Wedge/ USB HID.
