Hi, ich verwenden nen Spartan II von Xilinx, der ist noch 5V tolerant; ich möchte mit dem FPGA PCI Bus Signale verarbeiten (33MHz, 5V); wie deklariere ich die IO-Pins um ucf-File richtig? So: NET "CLK" LOC = "P185" | IOSTANDARD = PCI33_5; ??? danke!
Fast. Ohne die Pipe. Eine Übersicht über alle Standards gibts hier: http://toolbox.xilinx.com/docsan/xilnx7/books/data/docs/cgd/cgd0108_69.html
also nochmal für die ganze dummen, so ist richtig: NET "CLK" LOC = "P185" IOSTANDARD = PCI33_5; ??? danke!
habs eben mal probiert, aber leider meckert er das = an, auch wenn ich die leerzeichen rausnehme, stimmt was net mit dem LOC? müssen das 2 anweisungen sein??
muss das ganze nochmal hochholen; ich kämpfe momentan mit einem komischen fpga sterben; hab so den verdacht, dass es an den IO-Standarts liegen könnte; hat da jemand erfahrung mit? danke
Hä? der senkrechte strich soll falsch sein? Nach meiner Erfahrung muss er rein (und die lerrzeichen rechts und links davon). NET "CLK" LOC = "P185" | IOSTANDARD = PCI33_5;
hab mich weiter mit ISE gespielt, wenn man die IO-Standarts direkt in ISE eingibt, kommt es auch mit dem | raus; bin im moment verwirrt; werds alles direkt in ISE erstellen und hoffe, dass es dann passt...
