Moin Leute, Ich kann beim RTB2004 ja digitale Daten dekodieren und mir direkt anzeigen lassen. Ich kann das sogar ueber segmentierten Speicher fuer viele hundert Datenpakete machen. Aber kann es sein das es keine Moeglichkeit gibt diese dekodierten Daten abzuspeichern? Es sieht so aus als wenn ich nur die Rohdaten abspeichern kann. Das kann doch nicht sein oder? Ich hab sogar schon die Anleitung gelesen und nichts dazu gefunden. :-) Olaf
Hi Olaf, im Kapitel 15.11.2.4 stehen die Kommandos, um z.B. das Ergebnis einer SPI Dekodierung zu lesen. Gibt es bestimmt auch für andere Busse. Gilt wahrscheinlich für das aktuell angezeigte Segment. Grüße Markus
Okay, damit muesste man ueber Netzwerk auslesen koennen. Aber irgendwie dachte ich man koennte da seinen USB-Stick reinstecken, Save druecken und schwupps. Aber das scheinen sie vergessen zu haben. BTW: DAs Oszi unterstuetzt netterweise eine USB-Hub. Immerhin etwas wo sie schonmal fuer zwei USB-Buchsen zu geizig waren... Olaf
Hallo Olaf, das steht auf Seite 226 - 227 (Abspeichern als .csv Datei. Geht aber nur für das angezeigte Segment). Bei einer Remote- Ansteuerung kann man bestimmt über alle Segmente gehen und die Daten lesen. Grüße Markus
Hallo Olaf, wenn du die Bus-Tabelle anzeigst, kannst du die Daten auch speichern. Per undokumentierten SCPI-Kommando kannst du die Daten im gleichen Format wie die CSV-Datei auslesen:
1 | :BUS1:TABle:DATA? -> |
2 | #3245"Bus Table: I2C (I2C: Clock SCL = C1, Data SDA = C2)" |
3 | Frame,Mark,Start Time in s,Type,ID,Length,Data,State |
4 | 1,,-4.8000000e-9,Write,0x20,5,0x2A69646E3F,OK |
5 | 2,,273.0704000e-,Read,0x20,23,0x526F686465265363687761727A202D2052544232303034,Restart |
6 | |
7 | :BUS:TABle:DISPlay BUS1 BUS2 OFF |
8 | :BUS:TABle:REFERENCE TRIGger PREVious |
Peter
