Hallo Leute, ich habe mir fürs Home-Office vor einer Weile einen USB-C Hub mit integriertem Ethernet geholt. Darin verbaut ist ein ASIX AX88179A USB3->GETH Chip. Während die Docking-Station mit meinem Apple-MacBookAir eigentlich recht stressfrei funktioniert, macht an meinem Arbeitslaptop mit Win10 das Ethernet leider immer wieder Probleme. Grundsätzlich geht das Ethernet anfänglich und dann nach 10-30 Minuten (mal früher mal später) stürzt das Ethernet ab. Laut Windows ist die Verbindung ok, aber effektiv kommen keine Daten durch. Ich muss dann immer den USB-Hub nochmal aus-/einstecken bzw. neu starten. Manchmal meldet sich der Chip im Windows auch ab (laut Fehlermeldung werden falsche USB-Descriptoren gesendet). Ich habe auch schon ein Update des Treibers gemacht und habe den original Win 10 Treiber von ASIX installiert und den Microsoft-Treiber entfernt. Habe zum Test auch mal einen zweiten USB-C Ethernet Adapter auf Basis des gleichen Chips getestet - gleiches Fehlerbild. Anscheinend ist der Chip recht gängig. Hat damit jemand Erfahrung, wie man den stabil zum Laufen bekommen kann?
Hatte an meiner Dream 7020 das gleiche Problem mit dem Vorgänger Ax88796L, der 100 MB macht. Was geholfen hat, waren 2 stk. 4,7 uF Kerko am Asix montiert. An den Pins, wo zum Puffern der Ethernetleitung da sind. Da sollten bereits 2 stk verbaut sein. Kann sein dass die 'platt' sind. Hatte diese damals 'huckepack' draufgelötet, und damit wieder volle Geschwindigkeit.
Vor ein paar Monaten gabs beim Lidl einen USB-C-Ethernet-Adapter, in dem genau dieser Baustein verbaut ist (steht "tronic" drauf). Diesen Adapter nutze ich an einem aktuellen Dell-Notebook (mit Windows 11, leider), und er macht keinerlei Probleme. Der läuft auch mehrere Tage ohne Aussetzer.
