Hallo in die Runde, ich beschäftige mich gerade mit dem ESP32 auf einem Develpoment Kit C mit der Aufschrift ESP32-WROOM-32D. Bei Espressif https://www.espressif.com/en/support/download/other-tools habe ich eine Anleitung "ESP8266 & ESP32 WFA Certification and Test Guide" gefunden um den ESP mit einer Basisfirmware zu flashen, was auch gut funktioniert hat. Die Ausgabe auf dem Terminal nach dem Flash: +WIFI:AP_START SSC version : release/v4.1(a821f056) IDF version : (HEAD detached at 6366c20858)(6366c208) WIFI LIB version : (HEAD detached at 5750c9e9a)(5750c9e9) BT LIB version : (HEAD detached at 7a971f349)(7a971f34) !!!ready!!! Im weiteren Verlauf von o.a. Anleitung wird, nach meinem Verständnis, beschrieben, wie man mit Hilfe von SSC Commands den ESP32 konfigurieren kann, z.B. IP-Adresse. Hier aus der Anleitung als Beispiel: IP address configuration ip -S -o 1 -i xxx.xxx.xxx.xxx For example: ip -S -o 1 -i 192.168.1.100 Wenn ich aber mit einem Terminalprogramm die Zeichenfolge ip -S -o 1 -i 192.168.1.100 über den Comport an den ESP32 sende, erfolgt ein Echo des abgeschickten Strings, aber keine Aktion des ESP. Im Terminal: ip-S-o1-i192.168.1.100 in Textfarbe rot, dann ip-S-o1-i192.168.1.100 Auch bei allen anderen beschriebenen Kommandos erfolgt keine Reaktion. Wie muss die Kommandoübertragung erfolgen, ( Syntax ), oder geht das überhaupt auf diesem Weg? Bin für jede Hilfe dankbar.
