ich habe für mein PicoScope 2208B einen Treiber für libsigrok erstellt, der inzwischen auch einigermaßen läuft (nur digitale Kanäle). Eigentlich würde ich den Code gerne dem Projekt zur Verfügung stellen, wenn da nicht das Problem mit der proprietären Bibliothek von Picotech wäre. Ohne die lässt sich z.B. auch Pulseview nicht starten, auch wenn gar kein PicoScope angeschlossen ist: pulseview: error while loading shared libraries: libps2000a.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory Ist ja auch logisch, da Funktionen aus dieser Bibliothek genutzt werden. Der Fehler kommt von meiner compilierten libsigrok, die ihrerseits Funktionen aus der libps2000a aufruft. Ich könnte jetzt zwar eine eigene libps2000a.so mit Dummy-Funktionen erstellen, aber das ist meiner Meinung nach keine "saubere" Lösung. Gibt es eine Möglichkeit, dass beim Fehlen dieser Bibliothek z.B. Dummy-Funktionen (ähnlich wie "weak") aufgerufen werden oder wir mir der Loader (ld.so) da immer einen Strich durch die Rechnung machen? Jörg
Lass die Bibliothek nicht beim Start direkt vom ld.so laden, sondern mach das von Hand in deinem Code (dlopen & co). Dann kriegst du einen Fehler wenn nicht verfügbar, den kannst du abfangen.
Danke, das muss ich mir mal ansehen. Funktioniert das auch IN dynamisch geladenen Bibliotheken, die Funktionen aus weiteren Bibliotheken aufrufen? Oder geschieht das durch das Programm, welches die Bibliothek lädt? Wahrscheinlich ist es auch sinnvoll, mit den Entwicklern Kontakt aufzunehmen, letztendlich sollte es ja auf allen unterstützten Plattformen funktionieren und das kann ich sowieso nicht allein bewerkstelligen. Jörg
Unter Linux musst du nur drauf achten, dass ldd keine fehlenden Libraries meldet. Also entweder (dlopen & co) oder $LD_LIBRARY_PATH setzen, damit es eine von dir erstelle Dummylibrary findet, falls keine echte Library vorhanden. Was die über dlopen geladenen Libraries brauchen, bemängelt ldd nicht. Die Fehlermeldung bekommst du erst vom dlopen. Diese beiden Strategien sollten unter jedem Betriebssystem funktionieren. Ich finde dlopen einfacher zu portieren. Man hat zwar einmal den Aufwand in der Programmierung, muss aber nachher nicht für jedes BS andersartige Scripte bauen.
Vielen Dank, ich habe es jetzt mit dlopen umgesetzt und es funktioniert prima. Als Nächstes muss ich mir wohl Pulseview vornehmen, allerdings ist das QT und davon hab ich relativ wenig Ahnung. Aber es fehlen mir halt einfach ein paar Dinge oder funktionieren nicht so, wie erwartet. Die Entwickler kann man scheinbar nur über IRC erreichen, aber da wird sich auch eine Lösung finden. Jörg
