Moin Ich möchte bei mir 2 Dachbedieneinheiten verbauen. Beides Can Teilnehmer. Eine Steuert die Luft Standheizung die andere die Wasserstandheizung. Beides in einer Uhr bietet VW nicht an. Klemme ich beide Uhren auf den Can funktioniert die Luft Heizung aber die Wasserheizung wird direkt wieder aus geschaltet. Problem das Bedienelemt für die Luftheizung liest nur mit und sendet default immer Heizung aus weil es die Luftheizung per direktem Kabel startet. Das Bedienelement liest nur mit und greift sich Infos über z. B. die Kl15 oder kl58 ab. Das Bedienelement für die Wasserheizung sendet aber auf dem Can die Startbefehle. Es sendet die 1 Heizung ab aber das andere Bedienelemt sendet mit der selben Id die 0 Heizung aus. Dadurch geht die Heizung kurz an und direkt aus. Was wäre nun die einfachste Filter Möglichkeit oder Blocker Möglichkeit damit das eine Bedienelemt nur mitlesen kann aber keine eigenen Infos auf den Bus senden kann? Vg Daniel
Im Steuergerät den CAN_Tx-Pin hochbiegen? Ansonsten müsstest Du Dir mit einem Mikrocontroller Deiner Wahl ein Gateway bauen. Zwei CAN-Schnittstellen, und nur das weiterleiten was benötigt wird.
Ich würde an den Fahrzeug CAN nicht herumbasteln wollen. Wenn da etwas mal passiert, und die Versicherung es mitbekommt, dass der CAN Bus geändert wurde, dann gibt es höchst wahrscheinlich Probleme.
Bitte nur konstruktive Beiträge und keine Moralapostel. Ich bin nicht auf der Suche nach einem Rechtsbeistand 🙏 OK ja das dachte ich mir. Ich hatte die Hoffnung es gibt noch einen einfachen Trick. Der Bus ist eindraht fähig. Die Entfernung von nur einem Kabel High oder Low bringt leider nichts Könnt ihr mir paar einfache und günstige idealerweise direkt fertige Controller vorschlagen?
Hi! Westfalia Camper/MAN Camper auch nicht? Braucht man die CAN Verbindung noch für irgendwas anderes? Wenn nein, die eine Heizung lassen wie sie ist, die andere "Stand alone" mit dem 2. Bedienteil verbinden. VG Matthias
Moin Theoretisch kann ich per SMS GSM Modul und W-bus Converter die Heizung Stumpf eine halbe Stunde einschalten. Kann dann aber nichts regeln wie z. B. Leistung Dauer oder zwischen den Modis Lüften und Heizen switchen oder Manuel das heizen aktivieren wenn ich einsteige. Das geht alles nur mit der Uhr. Das wäre schon nicer. Oder du musst die originale Webasto Uhr Und die original Thermocall Steuerung kaufen ca 500€. Option B wäre ein Schalter der die Dacheinheit des Luftheizer an und aus schaltet. Eine saubere Lösung mit Canfilter wäre aber das schönste
Wäre es nicht möglich mit einem CAN-Sniffer auf Heizung 0 zu lauschen und mit Heizung 1 zu antworten? Dann hast Du den Effekt umgekehrt. Low-Speed CAN Transceiver und Mikrocontroller habe ich noch übrig.
Ich überlege gerade, ob das nicht mit 2 CAN - Transceivern ginge. Einfach RxD vom einen an TxD des anderen. Und an TxD des ersteren dauerhaft den Pegel für rezessiv. Eventuell braucht es aber noch einen Spielkameraden auf dem abgetrennten Bus, denn so kommen auch keine ACK durch und das Steuergerät hört zumindestens mit dem Senden auf aus Angst völlig unverständlichen Quatsch auf den Bus zu legen.
