Hallo, bin neu hier und habe schon einige interessante Beiträge gefunden. Das AV16 kann Kabel mit RJ45-Stecker einfach durchmessen. Könnte, habe meines vor 18 Jahren am Flohmarkt ohne diesen CABLE REMOTE, eine Art Shunt für das andere Ende des Kabels, gekauft. Als Ersatz habe ich einfach auf einen RJ45-Stecker 4 SMD-Dioden gelötet, so zeigt es, wenn alles richtig ist, 1-2 3-6 4-5 7-8, allerdings als SHO., also Kurzschluss und bei 7-8 evt. REV., also 7 und 8 vertauscht. Jetzt brauchte ich zum Testen genauere Infos, die das VA16 gut und einfach liefern könnte. Kann nicht bitte jemand im Besitz des Remote-Kästchens mal hineinschauen, was genau verbaut ist? z.B. A.S (rava) Mit 1-Diode-33k-2, 3-Diode-39k-6, 4-Diode-56k-5 und 7-Diode-82k-8 zeigt es immerhin schon ohne Fehler die Kabelpaare und für alle REV an. Damit man alle Kabel vertauschen kann, fehlen noch die Verbindungen 2=>3, 6=>4 und 5=>7. Vermute, dass der interne Prozessor PIC 16F73-I/S04 die Widerstände zwischen 1-2 3-6 4-5 und 7-8 misst und mit den Sollwerten vergleicht, weil bei von den obengenannten abweichenden Werten vertauschte Kabel angezeigt werden, obwohl nix vertauscht ist! Es muss also eine Widerstandskette geben. Vielen Dank für etwaige Infos Dieter
