Forum: FPGA, VHDL & Co. Altera + VHDL
von Vasso (Gast)
tag,
ich versuche echt seit ca. 5 Wochen das Programmieren mit Altera und
VHDL zu verstehen. Ich wollte erstmal einen einfachen 4Bit-Zähler
programmieren.
übrigens ich programmiere mit Quartus II (EMP3032ALC44-10).
Anfangs habe ich versucht ohne VHDL, also nur mit Schematic File, den
4Bit-Zähler zu programmieren (Zeichnen!). Dafür brauche ich
normalerweise 4 JK-FlipFlops. Bei mir funktionierte er nicht! Es war ein
3Bit-Zähler geworden! Bit0 war ständig HIGH. Das war shon kömisch. Ich
dachte ich mach noch ein JK-FlipFlop dazu. Gut funktionierte er, aber
mit einem kleinen Fehler.
Dann wollte ich mit VHDL versuchen. Hier und da googlen, hier und da und
sehr viele Foren besucht und Beiträge gelesen bis ich ein einfaches
Beispiel für einen 4Bit-Zähler gefunden habe. Der soll auch
funktionieren, aber bei mir leider nicht. Am Ausgang siehe ich folgende
Werte:
0000
0101
0111
1111
1011
0001
0011
0011
0011
1011
0001
0010
0011
0011
0011
1001
1111
0001
0110
1001
1111
0001
0011
0011
0011
0011
0011
1101
0010
0011
Das kann alles mögliche sein, aber bestimmt nicht ein 4Bit Zähler!
das Programmchen ist im Anhang zu finden.
Bitte hilft mie das Problemchen zu lösen.
Gruss
Vasso
von Vasso (Gast)
hier noch der Anhang
von ehde76 (Gast)
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;
entity Counter4Bits is
port (
  Clock       : in STD_LOGIC;
  Reset       : in STD_LOGIC;
  Enable       : in STD_LOGIC;
  Cnt       : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0)
end Counter4Bits;
architecture Counter4Bits_arch of Counter4Bits is
signal counter : unsigned(3 downto 0);
begin
   process (Clock,Reset)
   begin
      if (Reset = '1') then
     counter <= (others => '0');
23
      elsif (rising_edge(Clock)) then
24
            if (Enable = '1') then
25
               counter <= counter + 1;
26
            end if;
27
      --if (counter >= "1001") then
28
      --   counter <= (others => '0');
29
      --end if;
30
      end if;
31
32
      Cnt <= std_logic_vector(counter);
33
34
   end process;
35
36
end Counter4Bits_arch;
sollte funktionieren,
gruß
von Vasso (Gast)
vielen Dank.
funktioniert bei mir leider nicht.
ich bekomme immer noch kömische Werte!!
Habe ich vielleicht was falsches eingestellt?
Worauf müsste ich achten?
Im Anhang sind alle Projektdateien (für Quartus II).
Vielleicht würde man den Fehler so finden.
Vasso
von Dirk (Gast)
Hallo, in deinem Beispiel kann ich kein Fehler finden.
ehde76 Beispiel funktioniert vielleicht nicht, weil er unsigned nicht in
std_logic_vector wandlet.
Gruß,
Dirk
von Jürgen Schuhmacher (Gast)
Wo kommen denn die werte her? Simulator oder Realität? Mach mal den
counter so:
counter <= std_logic_vector(unsigned(counter) + 1);
von Roger S. (edge)
Dein VHDL code sollte so funktionieren, zumindest wenn du
Reset vorerst mal fest auf 0 laesst.
Was erzeugt dein Clock? Prellender Taster?
Cheers, Roger
von Vasso (Gast)
vielen Dank,
@Schuhmacher:
Realität <-> testen tue ich mit LEDs und einem Mikrocontroller
(Emulator).
@Steiner:
Clock kommt aus einem Mikrokontroller (Emulator).
Hat jemand vielleicht ein kleines funktionierenden Projekt (Zähler,
Schieberegister, oder ähnliches). Ich meine die komplete Projektdateien.
Dann kann ich bei mir laden und testen!
Gruss
Vasso
von Axel (Gast)
Ich würde erstmal den RESET und den ENABLE rausnehmen. Dann sollte der
einfach hochzählen.
Wie testest Du denn den Ausgang ? Möglicherweise ist der einfach zu
schnell und Du bekommst nur jeden 10ten oder so Wert mit.
Gruss
Axel
von Roger S. (edge)
Hast du schon mal das Clock Signal angeschaut?
Ein Emulator als Taktquelle klingt nicht sehr ueberzeugend.
Du benutzt schon den dedicated clock Eingang deines EPM3032?
Cheers, Roger
von Vasso (Gast)
@Schuhmacher:
macht folgende Fehlermeldung:
Error (10409): VHDL Type Conversion error at VHDL_File_02.vhd(25):
converted type of object near text or symbol "std_logic_vector" must
match UNSIGNED type of target object
@Axel:
ich habe den RESET und ENABLE rausgenommen -> Kein Ergebniss.
Ich teste den Ausgang mit einem 74HC541 + 8xLEDs.
Er kann nicht zu schnell hochzählen, denn ich generiere den Takt über
die Software->Controller->EPM3032.
@Steiner:
ja, ich habe das Clock Signal angeschaut. Es sieht gut aus.
Ich benutze den dedicated Clock (Global Clock??)jetzt gerade nicht. Ich
habe damit aber auch versucht.
Muss Man das auch irgendwo auch einstellen? (ausser den Pin zuzuweisen)
Beim dem EPM3032 ist er Pin43, und mehr weis ich nicht!
Das Clock muss eigentlich OK sein, denn ich davor versucht mit dem
Schematic File mit 4x JK-FlipFlops einen Zähler aufzubauen (zu
zeichnen). Wie ich oben geschrieben habe, mit JK-FF war das Resultat
einen 3Bit-Zähler. Komisch oder?
Das erste Bit war ständig HIGH. Das klingt aber auch nicht richtig zu
sein.
Denn sollte Bit0 immer High sein, dann bekämen die anderen JK-FF keinen
Takt mehr? Auf jeden Fall das Resultat war ein 3Bit-Zähler.
Mit 5JK-FF war das Resultat einen 4Bit-Zähler, aber mit einem kleinen
Fehler.
Das zeigte mir, dass das Clock, RESET, ENABLE -Eingänge  und die
Ausgänge (LEDs) doch OK sind.
Was soll ich bloss tun!!!!!!!!!!Es ist schon ein paar Wochen her und ich
komme einfach nicht weiter.
Gruss
Vasso
@Vasso: Stimmt, ich hatte übersehen, daß der counter ja schon ein INT
ist. Definiere den doch bitte mal ebenfalls als std_logic_vector - dann
muss der Zähler funktionieren. Wenn er real trotzdem noch komisch zählt,
ist es wohl ein Problme der Eingangssignale. sind die einsynchronisiert
von Roger S. (edge)
Als du dich noch mit dem Schema auseinandergesetzt hattest, waehre das
Einfachste gewesen, du haettest ein lpm_counter instanziert, anstatt
deinem FF aufbau.
Koenntest du jetzt immer noch wenn du das VHDL anzweifelst, jedoch ist
die 4bit counter beschreibung korrekt. WIe Axel beschrieben hat, lass
vorerst reset und enable weg, um deinen clock zu debuggen.
Das Pattern wie auch deine Beschreibung deutet auf ein Problem mit dem
Clock Signal hin. Pegel, Anstiegs-/Abfallzeit sowie
Ueber-/Unterschwinger, oder halt auch ein Softwareproblem zusammen mit
dem debugger.
Da du ja mit LEDs debuggen tust scheint die Clockfrequenz irrelevant,
also kannst du dein bestehendes Signal mal mit einem Schmitt-Trigger
buffern (HC14),
oder den Clock mit einem entprellten Taster generieren.
Cheers, Roger
von Vasso (Gast)
vielen Dank.
Jetzt funktioniert der Zähler.
Ihr habt recht, es lag auch an den Emulator, aber das war nicht alles.
Und zwar:
Ich habe ein neues Rechner gekauft. Es lag auch an meinen Rechner.
Mein Rechner hat echt viel Misst gemacht.
Das ist kein scherz, ein und selben Code mit dem ersten Rechner
compilieren und ins CPLD schreiben und nichts funktioniert.
Aber mit dem neuen Rechner funktioniet alles einwandfrei.
Gruss
Vasso
von Dirk (Gast)
Wie man sieht, sind es manchmal nur Kleinigkeiten ;-)
Dirk
von Kritiker (Gast)
Hängt es am download oder an der Synthese, was die beiden Rechner
angeht?
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Das möcht ich aber nun auch wissen. (?)
von Vasso (Gast)
es liegt am download.
denn beim älteren Rechner habe ich den Treiber für den ByteBlaster (an
LPT1) nicht installiert gehabt. Der war schon da!!!! und konnte sofort
verwenden!!
Bei dem neuen Rechner gab es kein ByteBlaster. Da habe ich nochmal ins
Manual  nachgesehen. Da stand, ich müsste den Treiber installieren. nun
installiert,  gefunden, angeklickt, downgeloadet, und es funktionert.
nur die Frage ist, warum hat der erste Rechner ein Treiber für
ByteBlaster, ohne dass ich den Treiber jemals installiert zu haben??
Bei XP muss nichts installiert werden, da die Software den Treiber
selber findet. Bei den anderen muss der JTAG-Server mitlaufen. Das geht
sogar bei Win98.
von König der FPGAler (Gast)
Ich hatte auch die Probleme mit dem Treiber! Ich glaube es liegt daran,
daß man einmal einen Parallelporttreiber drin hatte und später auf USB
wechselt. Am Besten alles deinstallieren.
@Jürgen Schuhmacher: Wie synchronisiert man in diesem Fall richtig ein?
Ich habe ein ähnliches Prolem mit einem Zähler, allerdings ist es ein
externer von einem physikalischen Modul. Das Problem ist, daß das Modul
schneller taktet, als das FPGA. Wie löst man sowas?
Normalerweise würde man ja zweimal sampeln und vergleichen. Da sich der
Zähler auch unter NOrmalbedingungen geändert haben kann, reicht ein
Vergleich nicht aus.
Eine Möglichkeit wäre, den Konstanzvergleich nur über die Bits zu
ziehen, welche sich in einem typischen Intervall nicht ändern. Bei einem
aufwärts zählenden Zähler könnte man auf größer prüfen, bzw neue
Zählerstände antizipieren oder zumindest bei der Ausgabe extrapolieren.
Einen gewissen Gewinn erzielst Du, wenn Du auf der positiven und der
negativen Flanke sampelst oder gleich mehrere Takte nutzt, die
90/180/270 verschoben sind.
Dann hätte ich da noch 2 Spezialtricks, die ich noch nicht in der
Literatur gefunden habe, die aber glänzend funktionieren. Leder personal
IP :D
Wäre aber interesannt zu hören, wie andere das machen!
von Falk B. (falk)
@  Jürgen ... (engineer)
Und tappst damit in die gleiche Falle wie tausende vor dir.
Dazu muss der OP schon mal ein klein wenig genauer das problem
beschreiben.
MFG
Falk
Wenn beide erfassten Werte dieselben sind, war der Zahler über mehr, als
eine Taktperiode konstant. Bei einem Zähler gibt es keine ungünstig
gesampelten Interzustände, die direkt hintereinander auftreten.
Falls Du doch einen siehst, dann bBeschreibe mir bitte mal, was beim
zweifach kaskadierten sampeln nicht funktioneren soll.
von Falk B. (falk)
Da wäre ich vorsichtig.
HA! Das ist zu 100% falsch. Was glaubst du, warum asynchrone FIFOs
Gray-Code für die Zähler nutzen? Was passiert, wenn z.B. ein 4 Bit
Zähler von 0111 auf 1000 springt, aber die unteren Bits einen Tick
langsamer sind als Bit#3? Dann liest du 1111, was VOLLKOMMEN daneben
ist.
Es funktioniert schon mal nicht für den OP, da der externe Zähler
schneller läuft als des FPGA. Allgemein könnte es funktionieren,
allerdings muss der Zähler dann mindestens um den Faktor 2 langsamer
laufen als die abtastende Logik. Bei einem asynchronen FIFO geht das nur
in eine Richtung, womit die Methode aus dem Rennen wäre. Ausserdem hab
ich dabei ein ungutes Gefühl, kann ich aber jetzt nicht genauer sagen
warum.
Falk
Falk, gleich zum Dritten Punkt: Ich HABE habe geschrieben, daß man
NORMALERWEISE ... und es in seinem Fall eben NICHT geht, ok ?
Zum zweiten : Du must auch hier hart an der Frage bleiben! Die
Gray-Codierung ist lediglich eine Vereinfachung in der Abprüfung und
sicher generell empfehlenswert.  Da wir aber hier einen externen Zähler
mit unbekannter Codierung haben (ich bezog mich auf die Zwischenfrage)
wird es eben komplizierter:
Solche Zähler sind zu behandeln, wie jede andere Datenstrecke, die nicht
als einzelnes Signal, sondern als Bus daherkommt. Somit ergibt sich die
Notwendigkeit der Abprüfung auf Konsistenz und das zweifache Samplen.
Beim Beispiel Gray hätten wir das nicht, sondern müssten nur einmal
sampeln, um Stabilität zu erzeugen und dann auf Veränderung eines der
Signale prüfen.
Wie ich beschrieb, muss man hier mindestens zwei Werte Sampeln und auf
Konsistenz prüfen, weil eben genau das passieren kann, was Du in Deinem
Beispiel beschreibst. Durch den Vergleich zweier zetilich getrennter
Werte werden solche "unsinnige" Daten zwar kurzzeitig in den
Pufferregistern stehen, aber sie werden aben nicht verwendet. Das genau
ist der Sinn der Prüfung auf Konsistenz im Gegensatz zur reinen
Veränderungsabfrage.
Der designtechnische Unterschied ist die erhöhte Latzenz, die 1 CLock
und ein bischen kombinatoriche Laufzeit schlechter ist.
Zum ersten : Ich bin genrell vorsichtig :-)  Ich habe aber genau solche
Datenübernahmen sowohl in ASICs als auch FGPAs bereits mehrfach
erfolgreich und HF-fest realisiert.
Genrell ist also erforderlich, daß man zweimal denselben Wert erwischt,
bevor er sich regulär ändert. Das entspricht der Abtastproblematik.
Selbstredend darf man auch keine zu langsam ändernden Zähler mit
schlechten Flanken zu häufig abtasten, da man so die schlechten
Zwischenwerte sieht. Einen solchen Fall hatte ich mal bei Audiosignalen
(CLOCK und zugehörige SIGNALE) über Optokoppler: Die krochen derart
langsam hoch, daß man mehrere clocks lang im FPGA fehlerhafte Daten sah.
Soweit sollte das also klar sein.
Es bleibt also wieder die Ursprungsfrage, wie man mit Zählern umgeht,
die aus schneller taktenden Domänen stammen. In einem konkreten Beispiel
hatte ich einen extern gepulsten Zähler, der eine Art
Spannungsfrequenzwandlung macht und mit 1kU bis 100MHz pulst. Das FPGA
lief intern auf 40 MHz.
Die Aufgabe war, so schnell wie möglich aktualisierte Zählerstände
abzutasten. Ich konnte das mit 75ns maximaler Latenz lösen. Inklusive
Zählerantizipation laufe ich dem Ergebnis je nach Steigung maximal 5 bis
10ns hinterer.
Was wäre Deine Lösung, um solche Zähler zu erwischen?
(Datenkonsistent und einigermassen logisch reale Werte zeigend)
von Falk B. (falk)
Nein, erst dadurch wird sie sinnvvoll und SICHER!
Ahhh, das ist aber was anderes als ein lansam ändernder Zähler. Ein
Schmitt-Trigger ist hier das Mittel der Wahl.
Nach Möglichkeit sollte man den Zähler mit dem schnellen Takt in den
FPGA schreiben, und dann per Register und Flag in die andere Taktdomäne
bringen.
Wenn der schnelle Takt nicht verfügbar ist bleibt nur die doppelte
Abtastung wie du sie gemacht hast. Wobei das eher schwierig wird, weil
man ja nie mit 40 MHz einen mit 100MHz laufenden Zähler ZWEIMAL gleich
erfassen kann.
Falk
1) Du hast nicht immer Gray. Hake das mal ab.
2) JA, es war kein Zähler. Das Beispiel diente dazu, die linksseitige
Problematik (Zu schnelles Samplen auf der Flanke) zu betrachten.
3) Ja, wird schwierig. Im Beispiel ist der Takt mal langsam und mal
schnell. Einfach rücbersynchen geht also nicht. Nenne mir Deine Lösung.
von Falk B. (falk)
Käse! Das hab ich ja wohl als FPGA-Entwickler in der Hand!
Eine Lösung für ein unzureichend beschriebenes Problem? Was soll das?
MFG
Falk
Ach Mensch, lies doch mal: Es ging um ein xternes Modul, also was
physikalisches.
Noch ein anderer Tipp: Du kommts kompetenter rüber, wen Du solche
Sprüche wie "Unsinn, Quatsch" unterlässt. (Nur ein unverbindlicher Tipp
und da heute Sonntag ist, sogar kostenlos)
von Werner (Gast)
Da ihr zwei euch offenbar jetzt einige seid, dass es schwer ist, einen
schne´ll laufenden Zähler zu erwischen, wollte ich jetzt doch nochmal
fragen, wie man das jetzt genau macht?
Eigentlich kann es doch sein, daß man nie einen stabilen zustand
erwsicht, oder?
