Hallo, Ich habe diese KUNKIN KP184 und suche einen RS232 --> USB-Adapter der auch funktioniert. Hat jemand Erfahrung damit was man nehmen kann oder ist das Glückssache oder funktionieren alle gleich gut/schlecht? Grüße Mario
https://www.amazon.de/Elektronische-Treiber-Batteriekapazit%C3%A4t-Batterie-Kapazit%C3%A4t/dp/B07TT4CWCP habs mal verlinkt, damit alle wissen, worum es geht. ich wusste es nicht.
Hallo Mario, du möchtest die KUNKIN KP184 über den seriellen Port steuern. Die fehlt das richtige Kabel. Mit einigen funktioniert es nicht. Suche im Netz ein RS232 Verlängerungskabel mit zwei Buchsenanschlüssen. Eine Stecker muss geöffnet werden und die Kabel zum PIN TX und PIN RX getauscht werden. Löte zuerst TX ab und mache einen Papiermerker dran. Schreibe z.B PIN 2 TX Oder schreibe auf ein Blatt Papier, was du gemacht hast. Danach RX ablöten. TX anlöten wo vorher RX und RX anlöten wo vorher TX war. Kurt
Hier ein Beispiel mit USB. https://www.eevblog.com/forum/testgear/serial-to-usb-on-kunkin-kp184-electronic-load/?all Selber nicht getestet. Kurt
Danke für Deine Hilfe, das hatte ich aber bereits selber gefunden. Es ist dort aber auch so wie hier, es gibt zig Ratschläge die aber allesamt darin enden das zuletzt keiner mehr durchsieht was nun wirklich geht oder auch nicht und ein aktiver Freak stellt eine Version nach der anderen vor und hat das eigentliche Ziel schon längst verpasst. Ich suche nur einen funktionierenden Adapter und kaufe jetzt zwei die mir bei Amazon gefallen und wenn das nicht zum Erfolg führt schicke ich alles inkl. KP184 Dank Rückgaberecht zurück. Grüße Mario
Moin. ich verwende diesen. https://www.amazon.de/UGREEN-RS232-Seriell-PL2303-Chipsatz-Grau/dp/B00QUZY4UG Norbert
