Hallo zusammen, ich bin noch ganz neu im Thema ESP und scheitere schon beim flashen. Ich habe verschiedene Methoden versucht aber ich komme nicht in den flashmodus. Ich habe mehrere AZ-Delivery D1 mini ESP32-WROOM-32 diese haben nur einen Reset Button. Ich möchte gerne Tasmota uns ESPEasy flashen. Was muss ich unternehmen damit das klappt? Die ESPs sind via USB mit dem Rechner verbunden, zuletzt habe ich versucht über https://arendst.github.io/Tasmota-firmware/ die ESP mit der Firmware zu flashen aber ich bekomme immer folgende Meldung: Installation failed ⚠️ Failed to initialize. Try resetting your device or holding the BOOT button while clicking INSTALL. Danke für die Hilfe. Gruß Lenschi
Du musst GPIO0 beim Booten mit GND verbunden haben, damit der ESP32 in dem richtigen Modus zum Flashen ist. Bei deinem Board sind die Pins sogar sinnigerweise nebeneinander, so dass du da z.B. einfach mit einer Büroklammer, Pinzette, was auch immer brücken kannst. Nachdem die Tasmota-Firmware drauf ist, kann diese dann auch per Webinterface (OTA) upgedated werden.
Danke für den Tipp, aber leider klappt das auch nicht. Ich habe die beiden Pins mit einer Büroklammer gebrückt aber ich kann immer noch nicht flashen. Muss ich hier noch etwas beachten? bzw. muss ich die Brücke vor dem flashen wieder entfernen? Habe ich zwar schon alles versucht aber ohne Erfolg. Ich habe schon einige dieser ESP im Einsatz mit WLED dort musste ich diese Schritte nicht durchführen obwohl es der selbe ESP ist. Gruß Lenschi
Jetzt hat es endlich geklappt mit nem Flashtool. Danke für eure Hilfe. Gruß Lenschi
Hallo, Es wäre nett gewesen, wenn du kurz beschrieben hättest wie du vorgegangen bist und mit welchem Flashtool es dir gelungen ist. Gruß.
