Hallo, gibt es eigentlich Grundregeln welche Kondensatoren man wo hin setzen soll? (für Spannungsstabilisierung) Man soll zu jedem IC einen 100n Kondensator zwischen Versorgungsspannung und Ground setzen oder? und sonst?
Bei CMOS ICs empfiehlt es sich, an den Versorgungspins 100nF Kondensatoren gegen Masse zu setzen. Diese sollten dann auf der Platine auch rel. nah am Pin sein. Hinter einem evtl. eingesetzen Längsregler empfiehlt sich ein Elko, damit kurze Stromspitzen kein Einbrechen der Versorgungsspannung zur Folge haben.
Hallo, Nicht nur bei CMOS, bei ALLEN ICs sollten 100n direkt an den Betriebsspannungspins ran. Alle Logik-ICs erzeugen beim Umschalten mehr oder weniger große Stromspitzen, die der 100n überbrücken soll. Zusammenfassen bringt nichts, schon 2cm Leitung können durch ihre Induktivität bei höheren Taktfrequenzen das C wirkungslos machen. Bei Spannungsreglern Datenblatt beachten, 7805 und ähnliche Festspannungsregler mögen größere Elkos am Ausgang nicht, bei anderen Typen können sie zwingend gefordert sein. Bei 78xx-Reglern unbedingt direkt am Chip je 100n an Ausgang und Eingang gegen Masse. Ansonsten als Standard-Vorrat: kleine 100n für die ICs, ca. 15p, 22p, 27p für Quarze, 47µ um bei längeren Zuleitungen (Steckbrett z.B.) zur Stromversorgung die Betriebsspannung nochmal an der Schaltung abzublocken. Alles andere je nach Projekt und Datenblatt. Gruß aus Berlin Michael
Danke für die Antworten. Die 47µ bei einer längeren Zuleitung kommen die dann bei einem 7805 auf der Eingangseite oder auf der Ausgangsseite wobei man einen gewissen Abstand einhalten muss?
Thorsten wrote: > Hinter einem evtl. eingesetzen Längsregler empfiehlt sich ein Elko, > damit kurze Stromspitzen kein Einbrechen der Versorgungsspannung zur > Folge haben. Besser nicht, Regler haben es nicht gerne wenn am Ausgang höhere Spannung ansteht als am Eingang, und das kann so leicht passieren!
