Hallo zusammen, ich frage mich mal wieder, wie ich die 61010 auszulegen habe. Bisher ging sowas durch: Schaltung ist so designed, dass sie bei korrekter Funktionsweise den Ausgangsstrom auf unter 2mA DC begrenzt. Sollte der Transistor der Endstufe durchlegieren, ist das Netzteil dahinter so ausgelegt, dass die 15mA der Einzelfehlergrenze eingehalten werden. Spannung sagen wir mal rund 1000V. Damit wäre ja der Endstufentransistor die einzige Trennung die halten muss um auf 2mA zu begrenzen. Danach werden nur noch Einzelfehlerströme eingehalten. Diese Transistoren weisen normalerweise aber nicht die Kriechstrecken auf, die in der Norm stehen. Allerdings gilt dies meist auch für Optokoppler. Ich weiß also nicht wie sehr man darauf bauen kann. So wie ich das verstehe, gelten diese Grenzen ohnehin nur für berühbare Teile. Sagen wir mal, ich hätte nun folgendes: 1000V DC Quelle, die in einem komplett geschlossenen metallischen Gehäuse sitzt. Versorgt wird diese Quelle mit einem externen Netzteil (sagen wir mal 12V). Diese 12V könnten berührbar sein. Die Quelle ist mit ihrem Bezugspotential gut mit dem Gehäuse verbunden (PCB ist angeschraubt, jede Schraube verbindet 1000V_GND mit Gehäuse). Muss ich nun die Luft und Kriechstrecken für 1000V gegenüber meinem Gehäuse einhalten, wenn die 1000V Quelle mehr als 2mA, aber weniger als 15mA liefern kann? (bei der Kapazität ist man auch nur ok, für den Einzelfehler) Es müsste ja nun ein Fehler passieren, damit man diese 1000V überhaupt berühren kann. Also eigentlich wäre das schon der Einzelfehler. Oder zählt es von vornerein nicht, weil die Luft- und Kriechstrecken nicht eingehalten werden? Aber warum zählt dann der einzelne Transistor? Generell kann ja nichts mit dem Gehäuse passieren, da jeder Kurzschluss der 1000V gegen das Gehäuse einfach nur einen internen Kurzschluss macht und das Gehäuse nie auf ein gefährliches Potential kommen kann. Wie geht ihr mit soetwas um? viele Grüße Martin
