Ich habe ein 7-Segment LCD das ich zu Fuß ansteuere, da ich kein Datenblatt hatte habe ich es wie folgt probiert: Segment ein: Segment 0 1 0 1 0 1 0 1 .... Common 0 0 0 0 0 0 0 0 .... Segemnt aus: Segment 0 0 0 0 0 0 0 0 .... Common 0 0 0 0 0 0 0 0 .... das funktioniert so weit, allerdings ist das Ausschalten eines Segment ziemlich träge, jetzt habe ich woanders gelesen man sollte wie folgt ansteuern: Segment ein: Segment 0 1 0 1 0 1 0 1 .... Common 1 0 1 0 1 0 1 0 .... Segemnt aus: Segment 1 0 1 0 1 0 1 0 .... Common 1 0 1 0 1 0 1 0 .... dazu 2 Fragen: a) schadet meine Ansteuerung auf Dauer dem LCD? b) kann die Trägheit daher kommen? Besten Dank Walter
Hallo, ja und ja. Es darf kein Gleichspannungsanteil bei der Ansteuerung entstehen. Bei Deiner Version sind es aber (Uhigh-Ulow)/2. Die untere Version ist richtig. Gruß aus Berlin Michael
In älteren Schaltungen hat man EXOR-Gatter verwendet (4030). Backplane und jeweils der erste Eingang der Gatter erhalten ein Taktsignal (ca. 30 Hz). Die anderen Gattereingänge sind die Segmentsignale. Das hat den Vorteil, dass man sich in der Software nicht um den Takt des LCD kümmern muss, und die Ausgänge garantiert gleichspannungsfrei sind (z.B. bei der µC-Initialisierung. Gruss Digger
Besten Dank für Eure Infos. Da muss ich meine Ansteuerung wohl ändern. Ich denke aber nicht dass die paar mikrosekunden bei der Initialisierung die LCD kaputt machen, nachdem die Anzeige bei mir mit der falschen Ansteuerung schon tagelang läuft. Grüße Walter
