Hei Leute, ich will 15 Char-Bytes ueber die serielle Schnittstelle meines uC senden. Diesen 15 Bytes will ich ein 1-3 Byte langes Kontrollzeichen anhaengen. Habt ihr einen Vorschlag wie ich das am Besten machen koennte(CRC etc., vielleicht hat jemand ja einen passenden Alg. auf Lager) und habt ihr vor allem ein C-CODEBEISPIEL dafuer??? Vielen Dank. Gruss Paule
Have a look at the Fletcher's checksum: http://en.wikipedia.org/wiki/Fletcher%27s_checksum It's much simpler (and probably faster and less code too) to calculate than a real CRC and works almost as good.
Programmierst du in C? Evtl. mit WinAVR? Da gibt's ne super Lib für CRC (8 und 16). Hab' ich auch benutzt, funktioniert prima!
Danke fuer die Antworten Jungs, also so wie ich das verstanden hab benutzt man hauptsächlich CRC zur Prüfung. Verstehe ich das dann richtig: wenn ich also 15Bytes CRC'en will und ich z.B. einen 16bit CRC-Polynom nehme, brauch ich 8 Byte als Anhang. Ist dementsprechend ein 32 bit Schlüssel schneller, langsamer oder gleichschnell im Bezug auf Rechenzeit, weil ich mit einem grösseren Polynom dann ja weniger Prüfzeichen senden müsste. @Sonic: Ja ich programmier in C. genauer gesagt mit Dynamic C, ist eine ganz leicht abgewandelte Version davon. Leider gibts hier keine LIB's für CRC. Aber ein originaler C-Code würde mir schon reichen. Gruss Paule
Wie der Name schon sagt, besteht eine 16bit CRC aus 16 Bits. Macht die Übertragung 2 Bytes länger. Eine 32bit CRC macht sie folglich 4 Bytes länger. Und die Rechenzeit hängt auch davon ab, ob du eher auf Platz oder Zeit optimierst, wobei bei einer 32bit CRC eine von Haus aus 32bit breite Datenverarbeitung deutliche Vorteile hat.
Paule wrote: > > ich will 15 Char-Bytes ueber die serielle Schnittstelle meines uC > senden. Diesen 15 Bytes will ich ein 1-3 Byte langes Kontrollzeichen > anhaengen. Habt ihr einen Vorschlag wie ich das am Besten machen > koennte(CRC etc., vielleicht hat jemand ja einen passenden Alg. auf > Lager) und habt ihr vor allem ein C-CODEBEISPIEL dafuer??? Es kommt darauf an, ob Du Fehler erkennen und reparieren willst oder nur wissen willst, ob was falsch war und wie zuverlässig dies dann wiederum sein muß. Am einfachsten ist eine Prüfsummenbildung durch Addition aller Datenbytes und anschließender UND Verknüpfung mit 0xFF. Das resultierende Byte ist als Prüfusmme für die wenige Nutzdatenbytes denke ich ausreichend.
@Florian. Danke fuer die Antwort. Ich will nur pruefen, keine Korrektur vornehmen. Aber was soll es bringen am Schluss eine UND-Verknuepfung mit FF zu machen, da aendert sich doch nichts am Pruefbyte oder? Gruss Paule
Doch, wenn Du mehrere Bytes addierst, kann es sein, daß Du ein Ergebnis
bekommst, welches länger als ein Byte ist. Durch die Und-Verknüpfung
reduzierst Du es auf das niederwertige Byte. Das spart Daten und genügt
meistens als Genauigkeit
Bsp:
0x0A + 0xFA = 0x104
0x104 & 0xFF = 0x04 (Prüfbyte)
Das &0xFF kann man sich sparen, wenn man die Variable nur 1Byte groß macht. Ich mache das immer so: Sender: Checksum=Summe aller Daten Werte Checksum =256-Checksum Diesen Wert sende ich. Empfänger: Checksum=Summe aller empfangenen Werte (einschließlich Checksum) Wenn die Checksumme 0 ist ist alles OK, ansonsten gab es einen Fehler. Das ermöglicht eine sehr einfache Überprüfung beim Empfänger.
Im allgemeinen werden Bytes mittels XOR verknüpft. 1. auf der Senderseite das entstandene Prüfbyte als 16tes Byte übertragen 2. auf der Empfängerseite das Prüfbyte der ersten 15 Bytes bilden und mit dem empfangenen vergleichen.
Hei Leutz, danke fuer die Antworten, haben mir sehr geholfen. Ich hab jetzt meinen Algorithmus implementiert und er funktioniert auch ganz gut. NUR: Wenn ich die Pruefsumme fuer einen konstanten String berechnen lasse, bekomme ich immer die gleiche Pruefsumme heraus, was ja logisch ist. Aber wenn ich einen String, den ich jeweils vorher veraendert habe pruefen lasse kommen immer 5 verschiedene Ergebnisse heraus beim gleichen Datensatz. Das liegt meiner Meinung nach garantiert nicht am Algorithmus, sondern z.B. an dem String oder seiner Speicherung. Ich habe den string immer an der gleichen Stelle gespeichert und schreibe nur neue Daten rein. Hat vielleicht einer ne Idee woran das liegen koennte???????? VG Paule . . root void SerDTransmitt(char *s) { checksum=CalculateChecksum(s); //meine Fkt. die funktioniert //bei Eingabe der gleichen Werte kommen //5 verschiedene Pruefsummen heraus ch7=CalculateChecksum(s2); //Konstante zum Test der Fkt. . //hier klappts .
Wie du die Funktion aufrufst, ist nicht sonderlich spannend. Es wäre wohl wichtiger, den Code deiner Checksum-Routine hier reinzustellen.
ich kann dir nen crc check mit 8 bytes in pascal geben ;)
