Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kein ESP8266 mit Arduino IDE mehr wenn macOS 13 Ventura?
von Mike W. (mike93)
ich habe ein Problem mit meinem kleinen Demos mit ESP8266. Ich hatte den
bestimmt 2 Jahre nicht mehr in der Hand und inzwischen habe ich macOS 13
Ventura installiert.
Folgende Fehlermeldung erhalte ich von der Arduino-IDE:
fork/exec
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/portable/packages/esp8266/tools/
xtensa-lx106-elf-gcc/3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++:
permission denied
Fehler beim Kompilieren für das Board NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).
Der Ordner "portable" stammt von hier:
https://www.umwelt-campus.de/forschung/projekte/iot-werkstatt
Er enthält die grafische Programmierung "ArduBlock".
Gibt es eine Möglichkeit wieder das kleine Board mit Code und ArduBlocks
zu versorgen?
Viele Grüße
von Kaj (Gast)
Was das Problem ist steht doch da:
Mike W. schrieb:
> permission denied
Du musst die Rechte für die Toolchain in Ordnung bringen.
> Mike W. schrieb:
>> permission denied
Dafür müsste ich wissen, wie :-). für die angegebene Datei habe ich das
versucht, aber es klappt trotzdem nicht.
von Andreas S. (Gast)
Versuche doch mit den Campus in Kontakt zu kommen.
Eine Mail Adresse wird es doch wohl geben ?
Wenn das nicht möglich ist,"klassisch" über die Arduino IDE
programmieren.
Andere schaffen dass auch, also versuche es einfach mal selbst.
von Harry L. (mysth)
Bevor du dich daran versuchst, Firmware für Mikrocontroller zu
entwickeln, solltest du vielleicht zunächst mal den Umgang mit deinem
Werkzeug erlernen.
Die Konfiguration der erforderlichen Zugriffsrechte ist ein -nicht ganz
unwichtiger- Teil davon.
> programmieren.
Ja, das ist eine gute Idee.
> Werkzeug erlernen.
Tja, früher hat es ja schon geklappt.
Was ich bereits versucht habe und nicht geklappt hat. Die betreffende
Datei habe ich mit "ALT-Taste gedrückt halten und auf das Programm mit
rechter Maustaste drücken, damit man in dem Menü „Öffnen“ wählen kann"
geöffnet, was die Zugriffsrechte dauerhaft erteilt. Trotzdem bleibt die
Fehlermeldung.
Beitrag #7293319 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Tassilo H. (tassilo_h)
Bis du sicher, daß die Fehlermeldung für die gleiche Datei kommt?
Auch wenn es nicht ganz passt: Mit Monterey (12.x) und einer älteren
GCC-Installation (für STM32/mit Eclipse) passiert das auch, und es sind
etliche Dateien, die nicht signiert sind (und beim Compilieren/Linken
nacheinander aufgerufen werden). Bei mit hat funktioniert:
Compilieren -> Fehlermeldung; dann auf Einstellungen->Sicherheit &
Datenschutz; dort kann man dann die nicht verifizierte Datei freigeben.
Danach wieder compilieren, Warn-Dialog für gleiches Binary taucht
auf->Öffnen wählen. Compilieren bricht mit Fehlermeldung ab für das
nächste GCC-Binary. Wieder auf Sicherheit&Datenschutz; etc. etc. nach
ein paar Durchgängen sind dann Ausnahmen für alle nötigen
GCC-Komponenten hinzugefügt.
Danach nochmal ein Clean und vollständiges Build für das Projekt machen,
wer weiß ob das sonst konsistent ist.
Ja, ich bin mir sicher. Es ist immer die gleiche Datei. Danke aber für
den Tipp, das war auch mein erster Ansatz. Ventura scheint aber "keine
Lust" auf Fremddateien zu haben, denn auch unter
"Einstellungen->Sicherheit &
> Datenschutz" taucht nichts auf, dass ich genehmigen darf.
