Hallo zusammen, evtl. kennt Jemand ein Gerät was ich suche. Es gibt ja diese 2-in-1-Handheldgeräte mit DMM und Oszi integriert, z.B. das Peaktech P 1206. Leider scheint es immer so zu sein, dass hier die Werte vom DMM nicht in der Scope-Darstellung angezeigt werden können, beide Funktionsbereiche also immer klar voneinander getrennt werden. Schön wäre es aber zum Beispiel den mit DMM gemessenen Widerstand/Strom/etc. in einem Y-t-Diagramm fortlaufend anzeigen zu können, sodass man immer die letzten paar Messwerte sieht (Keine Triggerung). Hier würde mir eine Abtastung im Bereich 1-10 Sample/s ausreichen, entsprechend große Zeitdarstellung von z.B. 10s auf dem Bildschirm. Sollte doch eigentlich machbar sein, da die gemessenen Werte eh schon digital vorliegen. Kennt da Jemand evtl. ein Gerät (Preisklasse max. 3stellig)? Würde das Messgerät zur Fehlersuche an Geräten einsetzen, um z.B. Wackelkontakte zu finden, etc. Viele Grüße Manuel
Verschoben durch Moderator
Bei den Geraeten der GDM-Serie war das Scope eine Ergaenzung des Multimeters. Kann man nur heute nicht mehr kaufen... Die Bandbreite war fuer heutige Verhaeltnisse auch eher maessig. Aber als Multimeter sind die Geraete dop!
http://www.huahan-china.com/en/product_show_108.htm Gibt es mit diversen Namen. Wer wohl der eigentliche Hersteller ist?
... von Voltcraft habe ich ein VC1008 welches genau das tut, jedoch nicht bei Widerstand- und Kondensatormessung. Hat allerdings schon einige Jährchen auf dem Puckel. Gruß Horst
Super, danke für die Vorschläge! Das Peaktech 3440 schaue ich mir auf jeden Fall mal näher an. Bin durch eure Vorschläge dann auch auf das UNI-Trend UT181A gestoßen, die anscheinend etwas ausgereiftere Version des Peaktech 3440. Mal schauen... Besten Dank und frohes neues jahr!
