Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schutzschaltung
von name (Gast)
ich versuche, eine Schutzschaltung zu entwickeln. Die Schaltung soll
möglichst einfach sein. "Rechts" (=die Anschlüsse rechts) an die
Schaltung soll ein ESP32 angeschlossen werden (mit allem was dazugehört,
das ist aber nicht Teil dieser Schaltung). Die Schaltung hängt "links"
an einer Stromversorgung und zwei Kontakte.
Ziel ist es, mit dem ESP32 zu erkennen, wenn Kontakt zwischen "Kontakt
1" und "Kontakt 2" hergestellt wurde.
Im Endeffekt reicht also sowas völlig aus:
       5V ────────────────────────
Kontakt 1 ────────────────────────
Kontakt 2 ─────┐
      GND ─────┴──────────────────
Das Problem ist, dass der "linke" Teil der Schaltung einen Stecker
besitzt, den man an vieles anschließen könnte, wenn man es denn wollte.
Der Stecker ist leider vorgegeben. Ziel der Schaltung soll es sein, dass
möglichst nichts kaputt geht, wenn die Schaltung irgendwo angeschlossen
wird, wo man es nicht sollte. Also weder der ESP32, noch das unbekannte
Gerät, an den die Schaltung angeschlossen wird.
Weitere Bedingungen: Von den (planmäßig) 5V für die Stromversorgung
müssen mindestens 4,6V übrig bleiben. Maximal sind 12V erlaubt. Die
Schaltung sollte möglichst einfach sein.
Bisher habe ich folgendes:
                 1N5817
    5V   ──────────►|─────────────────┬────┬─────────────────
                                      │    ▲ 1N4148
 Kontakt 1──────┤ 1kR       ├─────────(────┼─────────────────
Kontakt 2───────┤ 1kR       ├─────┐   │    -
                └───────────┘     │   │    ▲ 1N4148
    GND  ─────────────────────────┴───┴────┴─────────────────
Mir ist klar, dass das zum einen kein hartes Ziel ist und zum anderen
auch nicht 100%ig erfüllbar. Ich gehe einfach davon aus, dass mehr als
12V nie an einen der Pins links angeschlossen wird. Schutz vor >12V ist
also nicht nötig, sehr wohl aber Vertauschen der Versorgungsspannung und
GND, oder Vertauschen eines Kontakt mit der Versorgungsspannung usw.
Hat noch jemand Vorschläge, wie man die Schaltung verbessern kann?
Vielen Dank.
: Verschoben durch Admin
von Johannes F. (Gast)
Im zweiten Plan hast du VCC (rechts von der 1N5817) und GND
kurzgeschlossen. In den Zweig sollte eigentlich eine TVS-Diode rein,
vermute ich mal?
von name (Gast)
Oh, ja richtig, danke. Da sollte in der Tat eine TVS-Diode rein.
