Hallo und frohes neues Jahr, ich habe zwei LED Panel, die ich per Fernbedienung dimmen und die Farbtemperatur verändern kann. Die würde ich gern Smart machen. In dem Panel ist ein Netzteil mit 12V und 36V Ausgang und der Controller mit 2x 18-33V Ausgang. dh ich nehme an die LEDs werden mit Konstantspannung betrieben. Das Netzteil und die Controller Ausgänge liefern jeweils 800mA. Ich möchte den Controller tauschen. Mein Problem ist, dass alle Optionen, die ich gefunden habe, nur bis 24V gehen. Außerdem können die normalerweise nur RGBW, haben also nur einen weiß Kanal. Ich habe zB so ein China Teil oder den Shelly RGBW2. Die können beide nur 24V und RGBW. Man kann den Shelly zwar auch in einen 4 Kanal Modus schalten, aber dann taucht er trotzdem nicht als Lampe mit Farbsteuerung auf sonder eben als 4 einzelne Lampen. Ich bräuchte einen Controller, der idealerweise WLAN oder Zigbee spricht, zwei Kanäle für weiß hat, 36V verkraftet und sich am liebsten ohne Aufwand in Home Assistant integrieren lässt. Zur Not könnte ich den mit einem ESP32 und WLED oder so selbst bauen, hab damit aber noch nichts gemacht. Ich bräuchte dann aber passende Treiber, die 36V dimmen können, also sowas wie die LDD-750H, nur für Spannung statt für Strom oder direkt einen Treiber, der aus 230V AC und PWM eine passende Ausgansspannung generiert. Ich hab mich schon durch Mouser und Digikey geklickt, bin aber nicht fündig geworden. Oder kann ich zwei LDD-750H verwenden? Hab noch nicht versucht, LEDs für Konstantspannung mit Konstantstrom zu betreiben. Habt ihr eine Idee?
