Hallo, ich will Daten drahtlos und bidirektional zwischen zwei Microcontrollern austauschen. Das Ganze soll so funktionieren, wie bei diesen RFID-Karten, die man auf ein Lesegerät auflegt, nur dass ich keine Karte, sondern ein Handgerät auf ein Basisgerät auflegen will. Die Übertragung soll nur im Umkreis von wenigen cm funktionieren, also wohl induktive Kopplung. Außerdem habe ich wenigstens 100 bis 200 KByte zu übertragen, zu langsam sollte das Ganze also auch nicht sein. WLAN, Funkmodem, Bluetooth und auch optische Übertragung fallen leider aus. Gibt es da fertige Produkte, die sowas leisten, oder muss ich das selber entwickeln? Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte, Till
Tja, ich habe mich schon ausgiebig mit RFID beschäftigt, da werden aber immer nur ein paar Byte übertragen. Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, dass sich zwei Lesegeräte verstehen, wenn ich sie aufeinanderlege, weil das doch sehr hierarchisch organisiert ist.
Gibt es einen bestimmten Grund warum du das nicht optisch machen willst? Also zwei fertige Module fuer IRDA an einen COM-Port haengen? Das duerfte die einfachste und billigste Methode sein und du musst dir keine Gedanken um den ganzen Funkkram, Normen, EMV usw. machen. Olaf
ich wuerde zwei spulen + Magnedfeldsensoren nehmen, wie schnell das geht... müßte man halt mal ausprobieren.
Bei den Kameleon-IR-Fernbedienungen wird das Update nach einem ähnlichen Prinzip gemacht: .Wav-Datei runterladen, Kopfhörer auf eine bestimmte Stelle legen und abspielen. Das elektromagnetische Feld, das der Kophörer erzeugt, wird von einer Spule im inneren aufgefangen und ausgewertet. Hört sich an, wie beim guten, alten C64...
@Olaf: Bisher habe ich um IRDA einen Bogen gemacht, weil ich Probleme mit Verschmutzung befürchte, ansonsten ist es wahrscheinlich wirklich die einfachste Lösung. @laeubi: An sich sollten doch zwei Spulen reichen, mit entsprechender Ansteuerung kann ich die ja auch als Sensoren benutzen. Wenn ich zwei Spulen dicht nebeneinander habe und gebe auf eine einen Impuls, dann sollte ich den doch in der anderen messen können. Ich würde bloss gerne irgendwas fertiges nehmen, das selbst zu entwickeln dauert so lange...
hm... jaor aber der Magnetfeldsensor gibt dir nen sauberes TTL Signal und kostet bei reichelt <1€ TLE49... Du kriegst halt das Signal direkt raus ohne das du gegen überspannung etc absichern musst.
Stimmt. So könnte die Sache dann doch noch recht einfach werden. Damit könnte man ja im Prinzip ne serielle Zweidraht-Übertragung machen. Dann muss ich noch mal sehen, ob ich das räumlich angeordnet bekomme...
Hallo, guck dir mal die Seite http://cappels.org/dproj/minmassrf/Min_Mass_Wireless_Coupler.html an. Ich hab es noch nicht selber ausprobiert, aber es sieht ganz interessant aus.
Ja, so in etwa hatte ich mir das vorgestellt. Scheint ja auch mit vergleichsweise einfachen Mitteln zu gehen. Dann werde ich mal mit der Schaltung rumexperiementieren...
Nettes interessantes Projekt das in dem Link beschrieben wurde. Bei 1200 Baud ca 120 Byte/s und 200kByte Datentransfer benötigt man 1000 -2000 Sekunden (16 - 32 Minuten) Bei IRDA vielleicht 5 sekunden.
