Hallo Leute ich habe folgendes Problem(Controller ATMEGA128): Ich habe mir einen Treiber zum übertragen serieller Daten über Funk geschrieben. normalerweise sollten die Daten so aussehen: --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- wenn ich jetzt die Baudrate des Senders erhöhe (mit 600 geht es noch) dann sehen meine Daten so aus: _ _ _ ----- ----- ----- ----- ----- ----- also die low Zeit wird deutlich länger als die Hi Zeit. ich bräuchte also ne Idee wie ich die Hi Zeit verlängern kann z.B. so: normales Eingangssignal: _ _ _ ----- ----- ----- ----- ----- ----- im Gesamten verzögertes und verlängertes Hi Signal --- --- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- --- habe versucht das ganze über einen ICP Pin zu messen und danch die Hi Zeit korregiert wieder über einen Portpin auszugeben... leider funktioniert dass nicht. Hat von euch einer eine Idee ??
AND oder OR-Gatter, dessen einer Eingang über RC-Glied verzögert angesteuert wird, der andere direkt. Je nach Gatterfunktion wird der High- oder Low-Pegel verlängert. Besonders zweckmäßig ist ein Schmitt-Trigger-Eingang, wie 74xx132
ich wollte schon vor jahren einen handgedröselten Zerögerer patentieren lassen... aber das pflegepersonal is echt nett hier
Mhh Ich weiss was ein Monoflop ist... dass könnte funktionieren ;) Aber wie stell ich die Zeit da ein ?? (habe damit keine praktische Erfahrung)
Jedes Monoflop hat ein zeitbestimmendes Glied, welches man dimensionieren muss. Wie, das steht in den Datenblättern. Ein NE555 ist z.B. als Monoflop nutzbar. Ansonsten hab ich gehört, dass Google was unter "Monoflop" finden soll ;-)
74xx121,74xx122, 74xx123, 74xx221, 74HC4538 sind alles Monoflops, die Zeit bestimmt sich aus einem Widerstand und Kondensator mit ungefähr R*C , R in Ohm, C in Farad wobei 1 Farad = 1 Sekunde/Ohm ist, damit kommt eine Zeit im Mikro- oder Millisekundenbereich heraus. Wenn R z.B. 1 kOhm und C = 1 Mikrofarad ist haben wir eine Millisekunde. Im Datenblatt stehen genauere Angaben, da gibts einen kleinen Korrekturfaktor oder ein Diagramm für kleinere Verzögerungszeiten.
