Hallo liebe Community, ich lese mich gerade in das Thema Transimpedanzverstärker ein. Speziell das Thema Rauschen. Im Internet hab ich nun gesehen, dass bei der Verwendung einer Avalanche Photodiode das Rauschen der Diode gleich dem Rauschen des Transimpedanzverstärkers sein soll. Was ist der Grund dafür? hat jemand evtl. nützliche Lektüre? VG
Verschoben durch Moderator
Ach..ich glaube du kannst auch einen Verstaerker nehmen der 10 oder 100x weniger rauscht. Braucht nur $GELD. Wird nur nicht viel bringen weil sich Rauschen ja quadratisch addiert. Die staerkste Quelle dominiert. Olaf
Hallo olaf, "Dabei ist die interne Verstärkung optimal gewählt, wenn das Detektorrauschen ungefähr gleich dem Eingangsrauschen des nachfolgenden Verstärkers (oder Lastwiderstandes) ist, so dass die APD das Systemrauschen nicht beeinträchtigt." Das war der Artikel aus dem Internet. Aber warum ist das Optimum wenn beide Rauschquellen gleich sind? ich kann meine Verstärkung soweit erhöhen dass die Diode mehr oder wenig rauscht als der Widerstand. Was ist dabei so wichtig dass beide gleich sind?
Nur eine Vermutung: Es bringt nicht viel, einen Verstärker zu bemühen, der weniger als die Quelle rauscht, da das Rauschen der Quelle mitverstärkt wird. Andrerseits bringt es nicht viel, einen total verrauschten Verstärker mit einer rauscharmen Quelle zu belohnen, da dann der Verstärker das Rauschen bringt. In so fern wäre es schon eine Art Optimum, wenn beide ähnlich stark rauschen.
Optimum fuer theoretisch minimalstes Rauschen und Optimum bezueglich
der Belastung des Geldbeutels sind unterschiedliche Werte.
Olaf
< https://electrooptical.net/static/oldsite/talks/GettingPDRight11.pdf > Phil Hobbs hat auch ein Buch geschrieben. Das ist wie Nuckeln aus dem Hydranten. Gerhard
