Leider ist das kleine Einbaunetzteil von meinem Minibarebone defekt!!! :-) Wer kann es wieder reparieren?? Natürlich geben Geld! Vielen Dank
was für eine form hat das netzgerät? ist das so ein kleines längliches oder ist die fläche normal nur kürzer? (die länglichen kann man kaufen hab ich schon gesehen!) was geht nicht? geht garnichts? hast du n kurzen gerissen? hast du ne falsche netzspannung draufgelassen? wenn du glück hast ist vielleicht nur die schmelzsicherung im netzteil kaputt! mfg Karl
Danke für die schnelle Antwort! Es ist ein kleines Einbaunetzteile für 12 und 5V Maße:18 x 4,5cm Es ist aus meinem MSI Barebone denn ich seit 2 Jahren alt Server betreibe mit einer 2,5" Platte drin!! Jetzt geht das sch... Ding nicht mehr an!! Wenn ich den Netzstecker reinmache blinkt nur die LED vorne orange. und beim anschalten geht nicht!
also wenn eine LED blinkt dann wirds nicht die sicherung sein! blinkt die led immer wenn der pc aus ist? ist die LED direkt mim netzteil verbunden oder hängt sie am mainboard? du könntest mal testen ob das netzteil geht wenn es ausgebaut ist und nur eine festplatte angeschlossen (brücke beim atx stecker reinmachen (siehe unten) wenn die hdd dann anläuft liegts nicht am netzteil! evt ram riegel oder cpu nicht richtig im sockel hier steht wie man ein nt ohne pc anschaltet (aber nur mit einer last am netzteil!!!) http://www.atx-netzteil.de/atx_pinbelegung.htm
Hier werden Sie geholfen: http://www.trifolium.de/netzteil/index.html sofern das Netzteil nicht mehr neu zu bekommen ist. Jörg
Hallo Alex, da du keine Antwort auf deine Frage erhalten hast (ist leider so im Forum) ich wäre bereit. Schicke mir eine Mail unter cdigangi@hotmail.com ggf auch die Tel. dazu. MfG cdg
Hallo Vielen Dank cdg Ich warte erstmal ab was der Hersteller vom Netzteil (fsp group inc.)mir mitteilt was ein neues kostet! Dann melde ich mich bei dir!
Hallo, bei einer PC-/Netzteilkombi, die mit einem Taster und nicht mit einem echten Schalter auf der Netzseite ein-/aus geschaltet wird, ist es leider nie sicher, ob das Netzteil nicht geht oder ob das Board nicht mehr startet. Es kann also nach Deiner Beschreibung genausogut das Board defekt sein. Such Dir möglichst jemanden in Deiner Nähe, der sich das mal anschauen kann, bevor Du ein Netzteil kaufst und dann feststellst, daß trotzdem nicht mehr passiert als jetzt... Gruß aus Berlin Michael
> da du keine Antwort auf deine Frage erhalten hast > (ist leider so im Forum) wieso keine antwort??? hab ich oben doch auch schonmal geschrieben das des am board liegen könnte und erklährt wie man ein netzteil ohne board starten kann! wenns dann geht dann musst du kucken ob dein arbeitsspeicher cpu richtig drin ist! vielleich ist auch irgend eine komponente defekt und verursacht ein kurzschluss! mfg Karl
@Karl Die Frage war "Wer kann es wieder reparieren??" und es kamen nur Antworten/Vorschläge zur Selbstreparatur. Also keine Antwort im Sinne der Fragestellung !! MfG cdg
ok wir haben ihm halt nicht ganz genau auf seine frage geantwortet. aber wir haben ihm geholfen sein problem zu beheben und das ist ja das entscheidende. ist ja garnicht sicher obs am netzteil liegt. war bei mir auch schon das ich dachte des netzteil wäre hin aber dann wars was anderes. mfg Karl
wobei ich die Frage bereits vor dem besagten Posting im Sinne der Fragestellung beantwortet hatte; wollte ich nur mal nebenbei erwähnen ;-) Jörg
