Ich habe einen DAC. Dieser steuert eine Stromquelle an. Der Spannungsbereich der DAC geht von 0V bis 3V. Die Stromquelle soll mir einen Strom im Bereich von 150mA bis 200mA liefern. 1mV am Eingang der Stromquelle entspricht 1mA am Ausgang. Ich verliere jetzt viel Auflösung des DAC, wenn ich ihn direkt an die Stromquelle anschließe. Daher habe ich einen Spannungsteiler 100Ohm zu 1.4KOhm eingesetzt. Leider verliere ich damit immer noch viel Auflösung, da ich den Bereich 0 bis 160mA nicht brauch. Mir bleiben nur 45%. Ich suche jetzt eine Schaltung die mir aus 0V bis 3V -> 150mV bis 200mV macht. Ich vermute eine Verstärkerschaltung mit negativen Gain und Offset könnte das richtige sein. Hat da wer eine Idee welche Schaltung da in Frage kommen würde?
Ja super, an so was hatte ich gar nicht gedacht. danke für den Tipp. damit sollte es gehen.
